MASTECH MY-64 Digital-Multimeter defekt
Serverzeit: 04 11 2026  18:18:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57732)
BID = 839717
gamerpaddy
Zur Homepage von gamerpaddy
Hallo electronicwerkstatt benutzer,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Multimeter..
Ich kaufte es mir vor ein paar Tagen im Bauhaus für knappe 40euro..
heute bastelte ich etwas an meinem kram herum, und wollte was Messen..
es zeigte aber nurnoch -1 an (Die elemente wie kommastellen, und HV zeigt es je nach schalterstellung auch an)
Zugelassen ist dieses teil für bis zu 1000V
meine Versuche gingen aber nur bis knappe 35V und 2A
(mehr schafft mein Stabilisiertes Netzgerät nicht)
Hier mein aufbau
http://www.youtube.com/watch?v=jY2N3y_u4UU
In diesem Video nutze ich den Ampere-messmodus
Als ich die Spannung messen wollte, war aufeinmal der Multimeter kaputt
Aufgeschraubt habe ich ihn schon, alles SMD bauteile
daher die frage, Reparieren oder welchen soll mir jetzt kaufen?
Er sollte ein Spannungsschutz beinhalten, damit dies nicht nocheinmal passiert
und er sollte in meinem Budget liegen (40-60 euro)
BID = 839726
Aus der Video-Beschreibung:
Da Stabilisierte netzteile über eine PWM frequenz die Spannung steuern, denke ich wird die durch den niedrigen widerstand des Trafos vom glättungskondensator abgekoppelt und dient somit als Verstärker der last
Bist du sicher, dass du weißt, was du da treibst?
Umgesteckt hast du die Anschlussleitungen aber hoffentlich
Das UNI-T 61C ist ganz gut.
BID = 839776
powersupply
Wenn Du bei der "Spielerei" einmal versucht hast die Spannung zu messen die während des Lichtbogens am Transformator ansteht hast Du dir vermutlich beim Abreisen des Lichtbogens das Messgerät durch Überspannung abgeschossen!
Darüber hinaus kannst Du froh sein, dass dein Netzteil nicht mit gestorben ist!
Grund sind die Spannungsspitzen die entstehen wenn der Stromfluss in der Induktivität des Trafos schlagartig beim Abreißen des Lichtbogens auf Null geht.
powersupply
BID = 839826
gamerpaddy
öhmm nicht wirklich, ich arbeite gern mit Werten über dem normalen
In diesem Video waren die werte größtenteils die Temparatur, in meinen anderen eher die Spannung (10kV un mehr)
Ja klar, wie soll ich den auf der 10A buchse die Spannung messen
Mit frequenzmessung? perfekt!
Leider ohne überspannungsschutz (wenn es sowas bei Multimetern überhaupt gibt ) Danke
Das wundert mich ja die ganze zeit schon, es sind in den letzten 2 jahren insgesamt 3 Multimeter schon gestorben..
aber dieses billige Voltcraft netzteil funktioniert immernoch..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gamerpaddy am 24 Jul 2012  7:12 ]
BID = 839827
Keine Ahnung, sag du´s mir, aber angesichts
öhmm nicht wirklich
Keine weiteren Fragen...
Falsch. Die Eingangsbuchse ist mit einem PTC und einer Funkenstrecke (leider mit Schrumpfschlauch überzogen, sieht aber stark danach aus) versehen.
Natürlich gibt es das.
mit Werten über dem normalen ... die Spannung (10kV un mehr)
Für einen ÜNB ist das bspw. gar nichts, soviel zu normal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187521   Heute : 36723    Gestern : 65408    Online : 338        4.11.2026    18:18
