VORWERK 9 EB350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  06:20:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 VORWERK EB350 --- Motor dreht nicht
Suche nach VORWERK EB350 Motor dreht nicht
BID = 839434
Peperonie
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : VORWERK
Gerätetyp : EB350
Hallo ich habe eine Teppichbürste EB350 an meinem Vorwerk Kobold die sich leider nicht mehr dreht.
Habe die Spannung gemessen die vom Sauger kommt (unten am Saugrohr die zwei Buchsen) die beträgt ca. 15V~ AC ist das o.K.
Die Spannung geht auch an die Platine aber es kommt nichts raus aus der Platine.
Habe den Motor mal direkt mit einem Netzteil betrieben 12V= DC aber der läuft dann auch nicht.
Kann mir einer Tipps bei der Fehlersuche geben, sind die 15V von Sauger richtig?
Gruß Stefan
BID = 839467
Mach mal ein Foto von der Zusatzbürste. Wenn es so eine ist, wie ich sie habe, dann wird die mit 230V betrieben und nicht mit 15V!
BID = 839558
Peperonie
hier ein Bild:
[img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peperonie am 22 Jul 2012 16:17 ]
BID = 839603
Schau mal drunter; da sollte ein Typenschild zu finden und die erforderliche Spannung vermerkt sein.
P.S.
Wenn Du mit einem Digitalmultimeter die Spannung an den Anschlüssen des Staubsaugers gemessen haben solltest, dann hast Du was Falsches gemessen. Ein analoges Meßinstrument hätte vermutlich nichts angezeigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Jul 2012 19:36 ]
BID = 839709
Peperonie
Hallo Peter,
ja ich habe mit einem digitalen Multimeter gemessen werde dann auch noch mal mit einem analogen messen.
Aber welche Spannung genau anliegen muss weißt Du nicht ?
Stefan
BID = 839714
IceWeasel
Otiffany hat am 22 Jul 2012 19:27 geschrieben :
Das würde ich zunächst in Angriff nehmen.
MfG,
Chris
BID = 839730
Peperonie
ne da ist nix mehr vielleicht war da ja mal eins aber mittlerweile ...
Hat keiner von euch einen Vorwerk und kann mir genau sagen welche Spannung da anliegen muss.
Gruß Stefan
BID = 839766
Ich habe einen älteren Kobold mit Bürste und da steht 230V drunter.
BID = 839767
Peperonie
dann wird bei mir auch bestimmt 230V~ sein.
Also muss ich beim Sauger suchen und nicht bei der Bürste.
Vielen Dank für die Info.
Stefan
BID = 851147
steme
Die EB350 hat einen 230V Universalmotor
BID = 851213
Dann liegt eine Unterbrechung vor. Entweder Zuleitung oder Kontakte oder Schalter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487372   Heute : 3924    Gestern : 16862    Online : 728        24.11.2026    6:20
