Tabelle zulässiger Auslösestrom und Auslösezeit von RCD
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 839300
SPS
Ich habe ein Tabelle zum zulässigen Auslösestrom und Zeit fertig.
Auch als Ausfüllhilfe für das Musterprotokoll zum RCD Test
Zulässige Min. Max. Werte berechnet aus den Angaben ABB Dokument Technische Daten Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) Baureihe F 200 A System pro M compact ®
Das Textfeld oben in der PDF für die Normen, ist mit einem PDF Reader wie dem Freien Foxit Reader änderbar.
Hat jemand die genaue Bezeichnung der Normen mit Datum?
VDE 0664-10:2010-01 Richtig ?
VDE 0664-20:2010-01 Richtig ?
VDE 0664-100 finde nur Norm-Entwurf
VDE 0664-200 finde nur Norm-Entwurf
Sind hier Fehler zu Finden?
PDF anzeigen
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Jul 2012 23:14 ]
BID = 839302
Kleiner Hinweis noch im TN-C-S-Netz beträgt die max Abschaltzeit für Orts veränderliche Betriebsmittel 0.4 Sekunden, das gilt auch für selektive und kurzzeitverzögerte RCD bei Delta 1*Inenn! Im TT-Netz beträgt die Abschaltzeit 0,2 Sekunden. Schutz durch Abschaltung!
BID = 839303
SPS
Hallo der mit den kurzen Armen,
Danke für die Rückmeldung,
Da die Zeit nach VDE 0664 auch im TN kürzer ist, habe ich die andere Zeit von 0,4 s nicht angegeben. Hast jedoch bei den Selektiven Recht
Für das TT habe ich die Zeit von 200 ms in der PDF unten aufgeführt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Jul 2012 23:28 ]
BID = 839305
Abschaltzeiten legt DIN VDE 100 Teil 410 fest. Bei Spannungen über 230 V-400V gilt im TN-System 0,2 s und im TT 0,07s jeweils für Endstromkreise!
BID = 839306
SPS
VDE 0100-410:2007-06 geht von Spannung gegen "Erde" aus
Bei uns dann U0 > 120V und U0 <= 230V AC
Da gelten 0,2 s im TT und 0,4 s im TN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Jul 2012 23:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Jul 2012 23:56 ]
BID = 839311
SPS
Hier die Ergänzung mit TN nach VDE 0100-410
PDF anzeigen
BID = 839588
SPS
Für Verteilungsstromkreise gelten nach VDE 0100-410 von 1 s im TT und 5 s im TN System. Genau dafür ist der Selektive RCD eingeführt worden.
Hinweis für Verteilungsstromkreise in der PDF aufgenommen
EDIT
Versionsnummer und Datum der PDF angepasst
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 22 Jul 2012 18:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444093   Heute : 19873    Gestern : 29111    Online : 263        21.11.2026    23:00
