Brunnenpumpe 1kw mit Sinusaehnlichem Wechselrichter
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 839017
ogghi
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage: Ein guter Freund braucht fuer seine Brunnenpumpe und /oder fuer sein TK ein Backup bei Stromausfall.
Nun will er sich diesen guenstigen Wechselrichter kaufen: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....PCCP1
Koennte es da mit den Motoren Probleme geben? Wegen nicht richtiger Sinus mein ich!
Ich konnte leider nicht wirklich Antworten finden...
Danke
ogghi
BID = 839018
Bei einem Motor würde ich da nicht das Problem sehen.
Aber noch zwei andere Fragen:
1) Welche Leistung hat die Pumpe?
2) Welche Kapazität hat die Batterie?
Zusatzfrage: Wie lange soll die Pumpe über den Wechselrichter laufen ...äh... pumpen?
BID = 839022
Die Nennleistung der Pumpe war ja angegeben (zu 1kW).
Es könnte aber gut sein, daß jener WR zu schwach ist, um den nötigen Anlaufstrom für die Pumpe zu liefern!
BID = 839027
Achso, auf den Titel habe ich gar nicht mehr geschaut
BID = 839072
joe
Also das ist zu viel zu eng, denn ich gehe davon aus das die 1kW die Nennabtriebsleistung der Pumpe ist.
Wenn ja dann kommen noch ein paar W für die Eisen-, Kupfer-, Lüfter-, Lagerverluste dazu. Und ein paar VA für die Blindleistung.
Ich hab da mal bei den 0815 Motoren geblättert, also ein 1kW Motor hat ungefähr einen Wirkungsgrad von 80-85% und einen cos phi von 0,80 - 0,85.
Das wären dann 1000W / (0,85 x 0,85) = 1385VA
Der Motor wird ~10A für den Anlauf benötigen, das trau ich dem Wechselrichter gar nicht zu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 19 Jul 2012 19:50 ]
BID = 839103
Laut Datenblatt schafft er 2,4kW für 0,3s.
Das könnte also gerade reichen.
Aber ob der Akku den erforderlichen Strom bringt, also z.B. 250A bei 10V, bezweifle ich.
BID = 839149
ogghi
Danke fuer eure Antworten.
Das der Motor beim Anlaufen mehr Strom braucht ist klar.
Dann lieber eine Groesse mehr
Meine Frage war mehr wegen der Trapezspannung.
Wird wohl mal getestet!
BID = 839172
Dies sind ja eigentlich schon die etwas besseren. Wobei Motoren auch mit Rechteck-WR angefahren werden können.
In der Artikelbeschreibung von C steht zwar Trapez, im Datenblatt steht aber unter Wellenform modifizierter Sinus. Und eine Skizze einer Rechteckspannung.
Vielleicht haben die aber auch Trapez geschrieben, weil kein Rechteck eine unendliche Spannungsanstiegsgeschwindigkeit hat
und somit zwangsläufig ein Trapez entsteht
Aber nochmal die Frage nach der Betriebsdauer. Wie lange denn nun?
Dieser WR ist für 24V Eingangsspannung, ist das richtig?
BID = 839246
ogghi
Die Batterien weiss er schon selbst zu dimensionieren. Er kennt sich relativ gut aus, nur war er sich mit der Welle / dem WR nicht sicher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444210   Heute : 19990    Gestern : 29111    Online : 630        21.11.2026    23:14
