Seit langem schon ist wenn die Maschine wasser zieht das das der Wasserschalter auslöst und die Wasserzufuhr unterbricht.
Habe schon alles gereinigt. Wassertasche ist sauber. Wasserschalter ist sauebr und neu. Ebenso der Schlauch der von dem Wasserschalter zur Maschine geht ist sauber.
Trotz INternetsuche und vielen Std der Demontage und Reinigung keine Besserung
Wer hat noch ein Tip was die Ursache sein könnte.
Zur INfo. Am gerät war auch die Hauptplatine defekt am Heizungsrelais. Die kontakte waren abgebrannt. Daraufhin wurde ne neue Orginalplatine gekauft bei Siemens und eingebaut und entsprechend der Maschine Programmiert.
Ich glaube das ich ne Montagsmaschine habe. Habe auch mit Siemens schon Kontakt gehabt und nur (sorry) unqualifiziert antworten erhalten. Wollten wohl eher ein Techniker vorbeischicken der nur teure Teile verkauft und einbaut.
Danke für die Hilfe
Achja. Bitte nicht mit dem Eimertest kommen. Wassermenge stimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin28 am 20 Jul 2012 0:29 ]
BID = 839232
www.absenger.net
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hast du den Wassereinlauf schon mal bei geöffneter Seitenwand ganz genau beobachtet?
Berichte etwas genauer, wie der abläuft!
Alois
BID = 839785
martin28
Beiträge: 11 Wohnort: Stuttgart
wassereinlauf ganz normal. am anfang läuft das wasser auch normal durch den Wasserstandsregler aber ihrgendwann nicht mehr dann lösst die membrane aus.
Wüsste nicht was sonst anders sein könnte
BID = 839793
taktgenerator
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Schau mal nach der Seitlichen Entlüftung rechts. Die muss frei sein.
BID = 839807
derhammer
Urgestein Beiträge: 11240 Wohnort: Hamm / NRW
Gebergehäuse und Riffelschlauch müssen auch frei sein
BID = 840092
martin28
welche entlüftung rechts? es gibt nur die links oben an der wassertasche. UNd wie schon geschrieben es ist alles sauber sowohl riffelschlach alls auch gebergehäuse.
BID = 840096
derhammer
Wie verhält sich das Gebergehäuse ( blauer Bügel )?
BID = 840114
taktgenerator
martin28 hat am 25 Jul 2012 23:51 geschrieben :
An der rechten Seitenwand im Spülraum
BID = 840121
www.absenger.net
Bitte beschreib genauer das Stottern.
Wird bei Unterbrechung der Wasserzufuhr gleichzeitig die Ablaufpumpe geschaltet? Ist es so, dass die Maschine dann intervallmäßig in kurzen Abständen Wasser holt und abpumpt?
Oder fällt bei Unterbrechung der Wasserzufuhr die ganze Elektronik aus (alle LED´s erlöschen und gehen dann wieder an)?
Wenn ersteres zutrifft liegt ein Problem in der Gebereinheit bzw. am Riffelschlauch vor.
Das Wasser muss schnell und ungehindert über den Riffelschlauch in den Innenraum des Spülers laufen können, ansonsten schaltet der rote Schwimmer die Ablaufpumpe ein bzw. unterbricht die Druckdose (blauer Bügel)die Wasserzufuhr.
Alois
BID = 840170
martin28
blauer bügel schaltet. wasserzufuhr unterbricht pumpe schaltet kurz ein.
Aber nochmal:
Riffelschlauch ist sauber. (Ausgebaut gereinigt durchgeschaut und für sehr gut befunden)
Gebergehause sauber und NEU!!!!! ISt auch das richtige für die Maschine.
Entlüftung muss ich mal schauen. An die habe ich noch nicht gedacht.
BID = 840419
Schiffhexler
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin martin28
Es darf sich auch kein Rückstau im Ablaufsystem bilden, deshalb überprüfe mal den Siphon.
Durch einen Rückstau kann das Spülwasser wieder über das Gebergehäuse laufen.
Gruß vom Schiffhexler
