Loewe TV Aventos 3981ZW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildrand verzogen, geht aus
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Aventos 3981ZW --- Bildrand verzogen, geht aus
Suche nach Loewe Aventos
BID = 839074
Sweety
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildrand verzogen, geht aus
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aventos 3981ZW
mein Loewe Aventos 3981ZW hat folgendes Problem:
Am rechten Bildschirm-Rand verzieht sich das Bild, und zwar biegt es sich quasi nach innen, sodass rechts ein schwarzer Rand erscheint, der immer größer wird. Es fängt bei ca. 1 cm an und geht bis zu ca. 5 cm Richtung innen, dabei ist der Rand gekrümmt (die Mitte des schwarzen Randes ist stärker nach innen gewölbt als oben und unten).
Wenn ich oben auf das Chassis klopfe, geht der Rand erstmal wieder zurück, kommt aber nach einer Weile wieder rein. Wenn ich nichts unternehme, dann geht der Fernseher irgendwann (zw 1 und 10 Minuten) allein aus auf Standby. Danach ging er wieder anzuschalten, aber der schwarze Rand rechts war (ohne Klopfen) immer noch da. Gestern war es dann das erste Mal, dass er nach dem Anschalten zwar auf "grün" ging, aber ohne ein Bild anzuzeigen nach 5 Sekunden wieder ausging.
Vielen Dank & Gruß,
Andreas
BID = 839098
So einfach macht man aus einem kleinem Fehler einen großen
Ich frage mich immer wieder, wie man auf die Idee kommt, ein offensichtlich defektes Gerät weiterzubetreiben.
So viel gutes läuft doch nun wirklich nicht in der Idıotenlaterne, daß man dafür einen Brand riskiert.
Das abschalten hat die Schutzschaltung erledigt, das soll weitere Schäden am Gerät bzw. der Umgebung (Brand) verhindern. Dabei geht man aber davon aus, das defekte Geräte repariert, und nicht verprügelt und weiterbenutzt werden.
Jetzt dürfte sich die kalte Lötstelle freigebrannt haben, evtl. sind auch weitere Schäden entstanden.
BID = 839175
Sweety
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antwort, aber wie und was kann man denn da machen?
Wo muss ich mir die "kalte Lötstelle" anschauen??
Was kann man denn sonst noch überprüfen?
grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520153   Heute : 14133    Gestern : 22653    Online : 499        25.11.2026    11:00
