LOEWE TV Credo 7670
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Credo 7670
BID = 60894
Sven_76
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Credo 7670
Chassis : Q2200
Ich habe folgendes Problem:
Das Gerät schalte ich per Schalter ein, die rote LED geht an, leicht zeitverzögert geht die grüne LED an und das Relais klickt. Nun geht aber die grüne LED nach ca. 3sek. wieder aus und an - das Ganze so lange bis ich den Netzschalter drücke. Eine Hochspannung wird noch nicht geschaltet!
Was kann ich tun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sven_76 am 22 Mär 2004 16:47 ]
BID = 60897
Welle
Hi
Überprüfe mal die Zeile auf Schluss.
Sonst nochmal melden.
MFG
BID = 60914
Sven_76
Danke für die rasche Antwort!
Die Zeile.... Könntest Du dies ein wenig genauer beschreiben. Ich habe mir das Blockschaltbild angesehen, bin aber nicht ganz zu Recht gekommen. Ich bin Kommunikations und PC-Elektroniker ;-).
Sorry
BID = 60939
Welle
Den Bereich um den Zeilentransistor einschließlich Zeilentrafo. Messe mal ob zwischen Kollektor und Gerätemasse ein Schluss vorhanden ist..
BID = 61140
superler
bei deinem Tv läuft entweder das Hauptnetzteil nicht, oder es fehlt eine Spg ( 5V, 12V), oder in seltenen Fällen ein Problem auf dem Signal Board ( sehr selten bei dem Chassis ).
Um das Hauptnetzteil leichter prüfen zu können, ziehst du am besten die Ltg die vom Bedienteil zu SignalBoard geht (ca. 10 pol wei/Blau) am Signalb. ab, dann zieht das Relais im Bed. Teil dauerhaft an und du kannst dann Hauptnetzteil leichter prüfen.
Häufig sind es auch nur Spg .Regler an den Kühlblechen die kalt gelötet sind.
MFG Superler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524435   Heute : 18427    Gestern : 22653    Online : 817        25.11.2026    14:50
