Grundig TV M72-795 / 9 Top
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-795 / 9 Top
BID = 60659
roadrunnermarcel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-795 / 9 Top
Hallo...
Habe den Fernseher (Grundig M72-795/9 Top) geschenkt bekommen. Muss aber irgendwie die Leitung zur Bildröhre durchgebrannt sein. Ton geht, wenn ich die Play Station etc. anschließe. Mein Vater hat jetzt schon daran herumgelötet *g*, nur der kommt ohne Schaltplan auch net weiter. Wollte fragen, ob jemand einen Schaltplan von diesem Model hat und ihn mir evtl. per E-mail schicken könnte ?
MFG Marcel
BID = 60705
catweasle
Welches Chassis ist eingebaut?
Steht auf dem Aufkleber CUC...
BID = 60745
roadrunnermarcel
Ja genau...
CUC 7851 steht drauf.
BID = 60903
Welle
Leitung zu Bildröhre dürchgebrannt????:::::
Etwas genauer bitte...
MFG
BID = 61092
roadrunnermarcel
Weiß nicht genau was es für ´ne Leitung ist, doch sie führt zumindest mal an die Bildröhre(grün, weiß, rot, schwarz).
An dem Verbindungsstecker zur Platine (von grün,weiß) war alles schwarz - den Stecker hab ich ausgetauscht.
Wenn ich den TV anschalte ist er nur im Standby-Betrieb und geht nicht vollständig an. Nachdem ich jedoch den Stecker löse, lassen sich die programmierten Sender durchschalten. Eben nur sichtbar an dem Display vom Fernseher. Mehr tut sich da nicht.
MFG Marcel
BID = 61094
Welle
Also dann tippe ich mal das die Strippen zur Platine an der BR gehen. Überprüfe mal die Halbleiter (u.a. drei IC's) auf dem Board. Da liegt bestimmt ein fetter Kurzschluss vor.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524267   Heute : 18258    Gestern : 22653    Online : 623        25.11.2026    14:38
