Pysikalische Erklärung erbeten ... |
BID = 838714
sir_cranston Gerade angekommen
Hallo Leute,
hab in einem Haushalt was gesehen, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es funzen kann - obwohl es da "gut" tat. Jetzt würde ich es gerne auch verstehen ... vielleicht mit Eurer Mithilfe.
Also - in Kürze - Steckdose für einen Untertischboiler wurde mit 2,5q am Sicherungskasten angeschlossen. PE an Erdungsschiene, Phase an Sicherung "Nummer1", N an Sicherung "Nummer2" ... das "blaue" N Kabel hatte man sich gespart. Der 220V StibelEltron-Boiler funktionierte, wenn man beide Sicherungen einschaltete, einwandfrei ?8-[
Das wiederspricht dem was ich zu wissen glaubte ... bestenfalls ein "wird nicht tun" hätte ich dem gegeben.
Wird bei der Art von Verdrahtung nicht auch der Stromzähler " umgangen" ?
Also ... bitte lasst mich nicht dumm sterben : -)
BID = 838716
Hast du schon mal was von Drehstrom gehört? Und lange geht dieses Konstrukt nicht gut den der 230V Boiler wird mit 400V versorgt! Der Zähler kann durch solche Bastelein gar nicht umgangen werden.
Edit: Das eine derartige Bastelei nie von einem Elektriker verbrochen wurde ist für mich völlig klar. Fakt hingegen ist das da akute Lebens und Brandgefahr besteht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jul 2012 10:58 ]
BID = 838717
Das freut auch die Versicherung, die muß nämlich nicht zahlen, wenn durch diesen Pfusch ein Brand entsteht.
Wer macht so einen Schwachsinn und wozu?
Wenn dort irgendein anderes Gerät angeschlossen wird, wird es zerstört. Der Boiler macht das mit, aber nicht lange da er überlastet wird.
Geräte mit eingebauter Elektronik würden ebenfalls zerstört.
Das ganze ist unzulässig, brand- und lebensgefährlich! Daher muß es schnellstmöglich in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jul 2012 11:05 ]
BID = 838719
Na wer das verbrochen hat weiss ich nicht ... aber in dem Haus war einiges an " kreativem " Kabeltrieb zu finden.
Aber ich weiss immer noch nicht, wie das ohne N funktioniert haben kann : -(
BTW: So wie es aussieht, hat das da mindestens ein Jahr lang funktioniert. Kann aber auch sein, dass es schon sehr viel länger "gut" gagangen war.
BID = 838720
Dann solltest du mal nach Stern und Dreieckschaltung googeln.
BID = 838722
wome Schreibmaschine
Andererseits ist die beschriebene Anschlussweise für ein 3 x 230VAC-Netz völlig korrekt. Jetzt hat sich der Postersteller zu den näheren Umständen seiner Beobachtung nicht im mindesten geäußert (Wo, welche Netzform, was steht auf dem Typenschild des Boilers, evtl. auch 400VAC ?, etc.).
Die bisher ergangenen Kommentare sind aber ohne eine solche Detailinformation blanke Spekulation.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 17 Jul 2012 11:30 ]
BID = 838723
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
sir_cranston hat am 17 Jul 2012 11:07 geschrieben :
Bei Drehstrom:
Das kommt durch die Phasenverschiebung. Die drei Außenleiter eines Drehstromnetzes haben zwar alle den gleichen Betrag von 230 Volt aber sie wackeln um jeweils 120° phasenversetzt. Zwischen zwei Außenleitern liegt dadurch eine Wechselspannung mit einem Betrag von 400 Volt.
Es kann aber auch eine andere Netzform mit 2 mal 115 Volt (180°) oder noch etwas anderes vorliegen.
Nachtrag:
Der Stromzähler wird nicht umgangen. Der zählt die entnommene Wirkleistung mal Zeit - egal wie und zwischen welchen Leitern die abgenommen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Jul 2012 11:44 ]
BID = 838724
| | Also - in Kürze - Steckdose für einen Untertischboiler wurde mit 2,5q am Sicherungskasten angeschlossen. PE an Erdungsschiene, Phase an Sicherung "Nummer1", N an Sicherung "Nummer2" ... das "blaue" N Kabel hatte man sich gespart. Der 220V StibelEltron-Boiler funktionierte, wenn man beide Sicherungen einschaltete, einwandfrei ?8-[ |
da ist eindeutig von einem 230 V Gerät die Rede! und nicht von einem 400V Gerät!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jul 2012 11:34 ]
BID = 838728
sam2 Urgestein
Schon.
Das kann aber trotzdem völlig korrekt sein, wenn das speisende Netz eben eines in 133V/230V ist (statt 230V/400V)!
Die gibt es vereinzelt auch noch in Deutschland, in anderen Ländern (z.B. Belgien aber durchaus häufig).
Fazit:
Ohne nähere Angaben des Fragestellers kann man das nicht beurteilen.
BID = 838737
Dreheisen Schriftsteller
Beiträge: 694 Wohnort: Rheinhessen
Wir wissen auch nicht mit ob Sicherung "Nummer2" an einem L oder N liegt.
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 838759
Surfer Inventar
Räusper es gibt auch Geräte die auf 2 Aussenleitern betrieben werden können.Jedoch darf ( edit>sollte ) dann der Anschluss nicht über eine Steckdose erfolgen.
So lange jedoch die Netzform und deren Spannung nicht feststeht orakelt Ihr was wild in der Gegend rum.
Zumal es in D noch jede Menge Gegenden mit einem 3x220 Volt Netz gibt.
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 17 Jul 2012 15:31 ]
BID = 838764
Also, dass das jetzt hier nicht zum Rätselraten wird *smile *
Wir reden von einem TNCS System und einem handelsüblichen Stibel Eltron Untertischboiler mit Schukostecker :-l
Und natürlich meinte ich mit "Sicherung2" ebenfalls eine Phase zu 240V !
Also das Ding wurde an einer Steckdose betrieben welche zwei Phasen zu je 240V hatte ( das eine Loch eine, das andere die Andere *übergenauist*) und dafür auf den Neutralleiter verzichtete, lediglich der PE war Korrekt angeschlossen.
Und ich würde gerne wissen wie das ohne N geht ! : -)
BID = 838767
im Drehstromnetz führt jeder Aussenleiter 230 V gegen den Neutralleiter. (Sternschaltung)
Zwischen 2 Aussenleitern hast du 400V das bedeutet das der Boiler mit 400V betrieben wird.
BID = 838768
| | Und natürlich meinte ich mit "Sicherung2" ebenfalls eine Phase zu 240V ! |
Also steht das Hausn nicht in Deutschland sondern in Australien oder vor über 20 Jahren in Großbritannien? In Europa beträgt die Netzspannung 230V.
Und ich würde gerne wissen wie das ohne N geht ! : -) |
So wie es hier schon zigmal erklärt wurde. Zwischen 2 Außenleitern beträgt die Spannung 400V weil die Wechselspannung gegeneinander Phasenverschoben ist.
Zwischen L und N beträgt die Spannung 230V, zwischen zwei verschiedenen L, z.B. L1 und L2, beträgt sie 400V.
Daher gilt auch alles hier gesagte, der Pfusch muß außer Betrieb genommen werden und instandgesetzt werden.
BID = 838783
prinz. Moderator
Nur mal so in den Raum geworfen gibt doch auch Kleinspeicher
für 400V wollte mir sowas in den Laden hängen nur meine GAWASCH Bekannten
hatten mir wegen Nutzlosigkeit davon abgeraten, kann doch auch sowas sein?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
