Wohnungserweiterung und Zuleitung... ?
Serverzeit: 22 11 2026  19:03:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064)
BID = 60883
pino
Achtung
Hallo Ihr,
jetzt hätte ich nochmal eine Verständnisfrage ob ein "Fachmann" richtig gearbeitet hat.
Folgendes: Bei meiner Mutter im Haus ist im Keller die Hauptverteilung. Das Netz ist ein TNC-S-Netz. Es sind nur zwei Phasen verdrahtet... eine Phase für das Erdgeschoss und Keller, eine Phase für das Obergeschoss. Jede Wohnung wir durch einen FI-Schalter geschützt. Der PEN-Leiter ist in N- und PE-Leiter aufgeteilt. Soweit so gut.
Nun soll das Dachgeschoss etwas ausgebaut werden. Dazu hat nun der Elektriker vom Keller zwei 10mm²-Drähte in das Dachgeschoss in einem Leerrohr verlegt. Das schwarze Kabel dient der Phase und ist im Keller hinter dem Zähler mit an das Obergeschoss angeschlossen. Das grün-gelbe Kabel ist der PEN-Leiter und soll in der neuen Unterverteilung (Dachgeschoss) mit FI wieder in N- und PE-Leiter aufgeteilt werden.
Wäre es stattdessen nicht besser gewesen drei einzelne Drähte, also L, N, und PE als Zuleitung zu verlegen?
Danke für eure Antworten
Grüße
pino
BID = 60976
psiefke
Das ist schon ok und nennt sich bis zur unterverteilung TN-C System. Natürlich währe es eleganter schon ab HAK TN-S zu machen...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 60983
Triac
und für euch ist es billiger da er nur 2 mal 10q verlegt hat anstatt 3 und das kostet schon ein paar euro
BID = 61046
pino
Achtung
Danke für Eure Antworten!
Noch eine Frage dazu:
Kann es nicht zu Problemen kommen, wenn auf einer Phase neben dem Obergeschoss jetzt auch noch fünf Räume des Dachgeschosses dazugeklemmt werden?
Ich meine, kann diese Phase nicht irgendwann mal überlastet werden?
So eine Installation ist doch sicherlich nicht unbegrenzt erweiterbar, oder?
Danke für die Hilfe!
Grüße
pino
BID = 61605
pino
Achtung
Hi ich bin es nochmal...
... wollte nur nachfragen, ob Jemand noch eine Aussage bezüglich meiner letzten Frage geben könnte.
Oder kann man das nicht so pauschal beantworten?
Die Frage war:
Vielen Dank für eine Beantwortung!
Schönes Wochenende
pino
BID = 61608
joe
Bei ordnungsgemäßer Installation ist durch Überstromschutzorgane (Sicherungen) vor Überlastung geschützt.
mfg Joe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459695   Heute : 15066    Gestern : 20435    Online : 279        22.11.2026    19:03
