Tassimo Kaffee 3107
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät macht nichts mehr
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Tassimo 3107 --- Gerät macht nichts mehr
Suche nach Tassimo
BID = 838508
Speedy94
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Gerät macht nichts mehr
Hersteller : Tassimo
Gerätetyp : 3107
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Abend,
Habe vor 2 tagen eine tassimo auf einem markt gekauft.
Als ich sie zuhause das 1 mal eingesteckt habe ging das rote licht vom barcode leser oben an aber als ich wasser einfüllte und ein kaffe pad eingelegt hab ging nix mehr.
es gehen keine led´s und macht auch kein mucks.Hat die tassimo eine integrierte sicherung oder sonst was was ich prüfen könnte?
Habe die maschine schon zerlegt aber nichts derartiges gefunden, mit einem phasenprüfer habe ich sie schon durchgemessen soweit es ging und es kommt auch nach dem schalter noch strom in der maschine an.Was könnte es noch sein bitte um hilfe
Danke im vorraus
BID = 838535
prinz.
Moin
Ohne ordentliche Meßgeräte wirst Du nichts machen können
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 838616
Mirto
Ich kenne die Maschine nicht, bin mir aber sehr sicher, dass in der Bedienungsanleitung eine andere Reihenfolge vorgeschrieben wird:
Erst Wasser einfüllen und dann einschalten!??
BID = 838727
Speedy94
ja ok aber warum macht die maschine dann nichts wenn wasser drinnen ist und das kappe pad ? jetzt hat sie ja alles was sie bräuchte aber es geht noch nichtmal eine led oder der barcode leser an
BID = 838751
Her Masters Voice
du benutzt aber schon die richtigen Kapseln für diese Maschine? Also keine normalen Kaffeepads.
BID = 838765
Speedy94
Ja natürlich hab extra am selben tag noch die milka kapseln dafür geholt
währe aber sehr hilfreich wenn mir jemand sagen könnte ob das gerät eine interne sicherung hat die villeicht kaput ist oder ob ich die maschine direckt wegschmeißen kann weil die platine oder etc. nen schaden hat.
weil nichtmal die vorderen led´s machen n mucks.
BID = 838892
War das eine Gebrauchtmaschine "wie besehen", vom Flohmarkt?
BID = 838908
Speedy94
Ja,Hat aber beim 1 mal die rote bar code leuchte angehabt aber als ich das pad eingelegt hatte tat sich seit dem nichts mehr
BID = 838911
prinz.
Falsches Pad?
1.Freischalten
BID = 838947
Diese Maschinen haben häufig (immer) einen oder sogar zwei Übertemperaturschalter. Vermutlich hat einer davon ausgelöst. Geh mal auf die Suche, ob Du die findest. Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da ließ sich der Schalter wieder von Hand eindrücken und damit wieder in Funktion bringen. Diese Dinger sitzen an der Heizspirale!
BID = 839043
Speedy94
Denke habe den fehler gefunden.
aber auch nicht so ganz
der beuler(heizung) ist an der naat ein stück offen.
wenn ich die austauschen sollte würde das gerät auch von der elektrischen seite wieder laufen?
weil es macht ja rein garnichts.
BID = 839046
Mirto
Poste doch mal ein Foto.
BID = 839048
Vor allem von beuler und naat
BID = 839075
Speedy94
Ja sorry das boiler mit O geschrieben wird und naht mit H hatte das vorhin einfach mal so hingetippt.kannst es ja auf facebook liken...
hier ein bild
BID = 839077
Speedy94
so das bild war zu groß jetzt sollte es klappen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509278   Heute : 3217    Gestern : 22653    Online : 470        25.11.2026    2:07
