Siemens WäTro WT46W590
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasserbehälter voll
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46W590 --- Kondenswasserbehälter voll
Suche nach Siemens
BID = 838499
sumo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenswasserbehälter voll
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT46W590
Bei meinem Trochner WT46W590 wird immer angezeigt, dass der Kondeswasserbehälter voll ist - auch kurz nachdem ich diesen gerade geleert und den Filter gereinigt habe. Hier im Forum habe ich gelesen, dass dies bei (andern) Siemens-Trocknern auch vorkommt, dass es ein Prüfprogramm gibt und dass das Problem vermutlich am Schwimmschalter liegt.
Kann mit jemand folgende Fragen beantworten:
Wie gelange ich in das Prüfprogramm?
Was kann ich dort prüfen und was sagen die Fehlercodes aus?
Wie komme ich am einfachsten an den Schwimmschalter ran, ohne den Trockner vollständig zu zerlegen?
Geht es z.B. über die Abdeckklappe vorne links? Wenn ja, wie öffne ich diese (ich trau mich nicht noch fester daran zu ziehen)?
Danke für alle Tipps
Suzie
BID = 838614
derhammer
Prüfprogramm braucht man dazu nicht.
Über die rechte Seitenwand kommt man dran.
Aber mal ne andere Frage: Wie alt ist das Gerät? Welche FD steht auf dem Typenschild?
BID = 838772
sumo
FD-Nr ist 8903 d.h. das Gerät wurde 2009 hergestellt.
Inzwischen habe ich den Kundendienst aufgeboten. Der Servicetechniker hat den Trockner praktisch vollständig zerlegt, den Flusensumpf trockengelegt - und ich kann euch sagen, da war richtig viel Schlamm drin. Danach hat er die Laugenpumpe, den Wasserbehälter und die Wassführung oberhalb dem Wasserbehälter ausgeauscht. Zum Schluss gab es noch einen neuen Flusen-Filter - der ist jetzt doppelt ausgelegt d.h. es sind zwei Filtzernetze welche die Flusen zurückhalten. Ein Softwareupdate (wie es im Forum auch schon erwähnt wurde) hat er nicht gemacht. Das sei bei meiner Version (03) nicht mehr nötig.
Das Ganze hat zwei Stunden gedauert und wird von Siemens (weil es sich mehr oder weniger um einen Konstruktionsfehler handelt) in Kluanz erledigt d.h. ich erhalte keine Rechnung, weder für die Ersatrzteile noch für die Arbeits.
An dieser Stelle ein dickes Lob an Siemens - welche zu ihren Fehlern stehen und diese grosszügig beheben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493756   Heute : 10319    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    12:54
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
