AEG WäTro T59800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor wir nicht angesteu
Serverzeit: 07 11 2026  03:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T59800 --- Kompressor wir nicht angesteu
Suche nach AEG T59800 AEG T59800
BID = 838488
ewald_b
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kompressor wir nicht angesteu
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T59800
S - Nummer : 71590581
Typenschild Zeile 1 : Mod. T59800 Type91BDBAB15A
Typenschild Zeile 2 : Prod.No 91609378800
Typenschild Zeile 3 : 230V ~50 Hz 1200W 6A
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Mitglieder,
der gesamte Vorgang in Stichworten:
1) Lüfter machte Lärm.
2) Gerät weiter betrieben.
3) Lüfter dreht nicht mehr, da ein Lager fest.
4) Ein Lager ausgetauscht, ein Lager gefettet (hatte kein 2. Lager)
5) Lüfter läuft einwandfrei, Wäsche wird aber nicht richtig trocken
6) Habe festgestell, dass Kompressor nicht läuft
7) Stecker mit den Kompressorleitungen von Platine (oben, vorn an Gerät)genommen und 230V da rauf gegeben. Kompressor läuft, ein Rohr wird heiß, das andere kalt. Stromaufnahe 2,5A (also nur der Kompressor)
8) Stecker wieder auf Platine gesteckt
9) Im Servicemode wir in Stellung 10 "E32" angezeigt
10) Beide Kohlen (Feuchtemessung) sind ausreichend lang und werden gut angedrückt. Was mich wundert, ist der hohe Übergangswiderstand an der Trommellagerkohle (Masseverbindung). Werte zwischen 80 Ohm und mehreren kOhm. Habe mal den Stecker von der anderen Kohle (am Schleifband) mit Masse verbunden, Anzeige wie unter 9) bleibt bzw. kommt trotz dem.
11) Kann eine fehlerhafte Feuchtemessung überhaubt das Ausbleiben des Kompressors bewirken? Bei dem 30-Minutenprogramm würde ja keine Feuchtemessung benötigt, geht aber auch nicht.
12) Beim Starten nach einem Servicemodestart kommt die Meldung "ELE". Was bedeutet das, bzw. was kann man hier machen?
Kann einer helfen?
Schöne Grüße
Ewald
BID = 838913
Schnurzel
Offenbar schaltet das Kompressor-Relais nicht.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194210622   Heute : 1353    Gestern : 12817    Online : 502        7.11.2026    3:07
