Privileg Truhe Gefriertruhe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor laüft nich durch
Serverzeit: 22 11 2026  16:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Privileg Gefriertruhe --- Kompressor laüft nich durch
Suche nach Privileg Gefriertruhe Privileg Gefriertruhe
BID = 838359
Mr. Fix-it
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kompressor laüft nich durch
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Gefriertruhe
S - Nummer : 33840117
Hallo Leute,
wir haben seit neun Jahren eine Gefriertruhe von Privileg im Einsatz.
(Privileg, Prod.Nr. 525.336-4, Priv.-Nr. 40056, Ser.-Nr.33840117, PNC-Nr.: 920603068, 335 l Nutzinhalt, laut Typenschild 55 Watt Leistungsaufnahme, A+++)
Seit dem letzten Abtauen, läuft der eingebaute Kompressor nicht mehr richtig. Der Motor startet mit Hilfwicklung. Das Klixon schaltet nach ca. 15 Sekunden ab und braucht 15 Minuten bis zum nächsten Start. Nach dem vermeintlichen Abschalten brummt der Kompressor noch für ca. 15 Sekunden nach.
Habe soweit möglich das Gerät durchgemessen. Es ist ein ACC Kompressor HTK80AA eingebaut, gelabelt für Electrolux, Datenblatt als pdf anbei.
Messwerte Motor:
Hauptwicklung: ist: 27,6 Ohm @ 18°C, Soll: 28,2 Ohm @ 25°C, Hilfswicklung: ist: 32 Ohm @ 18°C, Soll: 32,4 Ohm @ 25°C (Multimeter plus minus 3%)
Elektrik am Kompressor:
Betriebskondensator und PTC (Kaltleiter) wurden auch geprüft: die Abweichungen liegen im üblichen Rahmen. PTC 15,8 Ohm @ 26°C, Kondensator 2,48 μF. Das Klixon schaltet nach ca. 15 Sekunden ab, passt somit zum Datenblatt.
Die Stromaufnahme des Kompressor liegt in den ersten 15 Sekunden bei 4,3 A @ 230 V AC, dann wird der Kompressor automatisch abgeschaltet, es fließen für weitere 15 Sekunden 3,2 A @ 230 V AC, der PTC erwärmt sich auf ca. 60 - 70 °C. Nach dem vermeintlichen Abschalten brummt der Kompressor noch ca. 10 Sekunden nach, das klingt wie ein stehender Anker, der bemüht ist, los zu laufen es aber nicht schafft, deshalb vermute ich einen Windungsschluss infolge Überhitzung. Es wurde mal ein Karton vor den Lüftungsrahmen des Kompressors geschoben, das Bauteil war beim Auffinden sehr heiß.
Elektronik (Thermostat mit LED-Anzeige Kühl- bzw. Lagertemperatur:
Keine Ausfälle erkennbar. Trica BT 138, Messwerte okay. Gerät ohne Elektronik getestet, gleiches Fehlerbild.
Aufgrund von diesem Fehlerbild vermute ich einen Ausfall des Kompressors und darüber hinaus einen satten Stromverbrauch des selben bis er endlich komplett hin war.
Wäre nett, wenn jemand Zeit fände sich mit meiner Fehleranalyse zu befassen.
Kompressor austauschen möchte jedoch kein Handwerker zu einem annehmbaren Preis machen, also werde ich in dem Fall eine neue Truhe brauchen.
Danke schon mal vorab.
Mr. Fix-it
PDF anzeigen
Mit Multimeter und Lötstation kommt man durchs Leben
BID = 838565
Mr. Fix-it
Hallo Leute,
keiner ein Idee, was mit der Truhe los ist. Jetzt habe ich so fleißig Daten gesammelt, gemessen und getestet. Schade, dachte da wäre noch was zu machen,
also wohl doch was neues bestellen, oder?????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457238   Heute : 12608    Gestern : 20435    Online : 677        22.11.2026    16:08
