AEG Drive Anrufbeantworter
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 838319
manuel131
Bin ganz neu hier im Forum und sehr froh es gefunden zu haben.
Bin etwas verzweifelt und hoffe, ihr könnt mir helfen. Es geht darum, dass ich auf meinem AEG Drive Anrufbeantworter alle Nachrichten (einzeln) gelöscht habe und es war eine dabei, die ich unbedingt brauche und sie wiederherstellen möchte. In der Beschriebung habe ich gelesen, dass man die Taste 0 zum Beenden der Wiedergabe drücken muss und anschließend die Taste 1. Leider habe ich aber keine Nachrichten mehr drauf, also kann ich keine Wiedergabe stoppen. Darüberhinaus hat mein Gerät keine Tasten 0 und 1. Gibt es irgendeine Möglichkeit der Wiedrherstellung der Nachrichten?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Grüße aus Wien
Manuel
BID = 838322
Bartholomew
Willkommen im Forum.
Es gibt Firmen, die sich auf Datenrettung spezialisiert haben. Kostet aber Geld.
BID = 838327
manuel131
vielen Dank für deine Antwort.
Aber kann man das selber auch irgendwie hinbekommen?
BID = 838329
Bartholomew
Wenn das Gerät das Wiederherstellen gelöschter Nachrichten nicht von Haus aus unterstützt (und warum sollte es das auch tun), dann bist Du ohne tiefgreifende Fachkenntnisse und dazugehöriges Spezialgerät aufgeschmissen.
Falls professionell wiederhergestellt werden soll, sollte das Gerät übrigens keine neue Daten mehr speichern; die Reste der alten Nachricht könnten endgültig überschrieben werden.
BID = 838330
Mit der entsprechenden Ausrüstung und dem entsprechenden Wissen, eventuell.
Das hängt von den verwendeten Speicherbausteinen, der Art der Datenspeicherung usw. ab.
Mit etwas Glück sind die Daten noch im Speicher und der Bereich ist nur als leer gekennzeichnet. Sollte da aber ein RAM als Speicher dienen, erkennbar an einer Pufferbatterie oder einem Akku, sehe ich da kaum eine Chance. Spätestens beim notwendigen Ausbau des Speichers wären die Daten verloren.
BID = 838369
manuel131
Dann habe ich ja echt nicht mehr viel Hoffnung.
Vielen Dank für eure Antworten!!
BID = 838386
Rafikus
Kann es sein, dass es sich um die Nummerierung der Vorhandenen Tasten auf einem Bild in der Anleitung handelt?
Rafikus
Edith meinte, dass ich mir mal die Anleitung im Netz anschauen könnte. Und was fand ich da?
Taste 1: EIN- / AUS- / Betriebsmodus- / Rückwärtstaste
Taste 2: Lautstärkevolumen -
Oder hast Du ein ganz anderes Gerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 15 Jul 2012 12:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 15 Jul 2012 12:33 ]
BID = 838451
manuel131
@ Rafikus
vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast dei Beschreibung anzusehen. Ja ich habe den AEG Drive und er hat keine Tasten mit Nummerierung am Gerät. Ich denke, da sind die Tasten auf der Fernbedieunung gemeint, aber die finde ich leider nicht mehr.
BID = 838467
Die Fernbedienung ist ein Tongeber und sendet die gleichen Töne wie ein Telefon.
Die Anleitung gibt die Vorgehensweise für Bedienung am Gerät und bei Fernabfrage an.
Das wiederherstellen der Nachrichten bezieht sich aber nur auf noch nicht gelöschte, sondern nur zum löschen vorgemerkte Nachrichten. Erst nach beenden der Wiedergabe werden die Nachrichen wirklich aus dem Speicher gelöscht.
Deine Nachrichten sind also somit gelöscht und nicht wiederherstellbar.
BID = 838707
manuel131
Habe gehofft, dass es doch irgendwie geht, aber leider.
Vielen Dank an Alle für eure Antworten.
BID = 839152
elmo_cgn
Hallo Manuel,
mach das Teil mal auf und schau nach, ob die Nachrichten evtl. in einem EEProm gespeichert werden, falls ja könnte man es ausbauen und den Inhalt über die Soundkarte wiedergeben, vielleicht hast Du Glück.
Als ersten Test kannst Du eine nachricht aufsprechen, dann den AB vom Netz trennen und evtl. vorhandene Batterien ausbauen.
Wenn die Nachricht danach noch vorhanden ist wird wohl in einem EEprom gespeichert.
Elmar
BID = 839161
Bartholomew
Ich gehe stark davon aus, dass Manuel über keine nennenswerten Elektronikkenntnisse verfügt und ursprünglich auf eine Antwort wie "drücke Taste X und Y 5 Sekunden lang, dann ist alles wieder da" gehofft hat.
BID = 839171
Mirto
Dann ist die Nachricht, die Manuel wiederherstellen möchte, wahrscheinlich überschrieben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499771   Heute : 16338    Gestern : 16862    Online : 511        24.11.2026    18:52
