Loewe TV Vitros 6372 ZP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dunkelblau statt Schwarz Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Loewe Vitros 6372 ZP --- Dunkelblau statt Schwarz Suche nach Loewe |
BID = 838204
giveme5 Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Dunkelblau statt Schwarz
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Vitros 6372 ZP
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meinem Loewe Vitros:
Schwarze Farbe wird als Dunkelblau dargestellt. Dazu hatte ich Rücklaufstreifen im Bluescreen beim Einschalten des FFS. Die verschwanden nach 2 Sekunden wieder und tauchten weder im Bild, noch beim Umschalten auf. Durch Einstellen der Schirmgitterspannung habe ich die Rücklaufstreifen beseitigen können. Aber der dunkelblaue Farbton bleibt. Gut sichtbar, wenn man auf 16:9 umschaltet und die Ränder miteinander vergleicht. Mit Veränderung der G2 wurde der blaue Farbton zwar dunkler, aber er ging nicht vollständig weg. Zudem kam es mir vor, als wenn der FFS beim Einschalten ne Sekunde länger gebraucht hat, bis das Bild kam.
Ansonsten ist das Bild völlig normal. Weiss ist weiss, grün, rot etc. alles wird wie immer dargestellt. Nur das schwarz halt nicht. Das Bild hat also KEINEN kompletten Blaustich! Ich habe dann noch leicht am Röhrenhals geklopft, aber da tut sich nichts. Kein Zucken und Fehler bleibt.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, denn meine Zeit als Radio- und Fernsehtechnikerin liegt doch schon eine Weile zurück und mir ist dieser Fehler unbekannt
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo der Fehler überhaupt zu suchen wäre? Leider bin ich Messtechnisch eher schlecht ausgestattet, aber mir würde es schon helfen, wenn ich die Lokalisierung einschränken könnte. Alles andere lässt sich ja organisieren.
Ach ja, DST wurde schon mal vor 6 Jahren(?) gewechselt. Ich hänge mal ein paar Bilder an, vielleicht hilft das beim lokalisieren.
Sodele, da bin ich mal gespannt ob das für jemanden eine Herausforderung ist
BID = 838239
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
eine 72 cm 4:3 Röhre im Loewe ist immer eine A68ESF...
und sehr anfällig für diesen Fehler.
Suche mal im Forum nach "ESF"
Zur sicheren Diagnose machst du einen Kathodentausch.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....16440
BID = 838312
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
wenn keine Rücklaufstreifen sichtbar sind und blau nicht voll durchgesteuert ist würde ich einen Weiß/Schwarz Abgleich machen.
Elmar
BID = 838323
Hallo danke erstmal für die schnellen Antworten :-)
Ich weiss, dass die ESF leicht Schwierigkeiten macht, aber ich finde den Fehler untypisch für eine defekte Röhre, denn Blau steuert ja nicht voll durch. Es sind keine blauen Rücklaufstreifen vorhanden und das Bild ist sonst völlig normal.
@ *elmo_cgn*: Ich habe auch die gleiche Idee gehabt ;-)
Ich weiß nur grad nicht mehr, wie ich das beim Vitros mache.
Muss ich das im Service Menü machen und wie komme ich da noch rein?
Also es ist so, wie *elmo_cgn* das richtig erkannt hat.
Die (vorher weissen) Rücklaufstreifen sind nach dem Regeln der G2 völlig weg. Das heisst es sind im Bild und beim Umschalten KEINE Streifen vorhanden.
Und blau steuert nicht voll durch, denn das Bild schimmert nicht blau.
Es sind nur die dunklen Stellen, die dunkelblau erscheinen.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Weissabgleich mache, dann versuche ich es erstmal damit, bevor ich überhaupt an einen Kathodentausch denke ;-)
Grüßle
BID = 838353
BID = 838399
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
ein Abgleich wird sicherlich nicht den gewünschten Erfolg bringen
und ist nur nach einem Bauteiletausch sinnvoll.
Ein kurzer Test könnte vielleicht schnell Klarheit schaffen.
Hänge einfach mal die Blaukathode "in die Luft".(Auf der Bildrohrplatine Anschluss ablöten)
Jetzt darf nichts mehr von blau zu sehen sein. Wenn doch, dann ist die Röhre defekt.
BID = 838409
@ elmo_cgn: Stimmt!  Wie peinlich, ich bin manchmal so ein Dussel! Hätte ich ja einfach googlen können...oh Mann...
Danke Dir für Deine Mühe und den Download Link!!
Die Idee von Dir "db3sa" ist super  Das wäre tatsächlich erstmal die einfachste und sinnigste Lokalisierungs- bzw Ausschlussmethode.
Ich probiere es die Woche aus! Melde mich dann nochmal.
Freu mich sehr über Eure Tipps! Danke schön
Grüßle
BID = 840126
Ich habe nun den blauen Kontakt abgelötet. War es der richtige Kontakt (siehe Bild)?Eigentlich doch schon oder?
Mich macht nur stutzig, daß das Bild war anschließend komplett dunkel war und nur in der Mitte ein breiter senkrechter dunkelblauer Balken (siehe Bild, ist etwas griselig, da ich die Helligkeit sehr verstärken musste). Ich habe ca. 3 Minuten gewartet = nichts tat sich, es blieb so.
Was sagt mir das jetzt, daß in der Mitte der dunkle blaue Streifen ist *db3sa*? Loewe beim Schnelltest versagt und Röhre tatsächlich hinüber???
Zusatzinfo: Seit neuestem setzt das Bild zwischendurch aus, tastet blau mit Rücklaufstreifen. Wenn ich dann den DVBT ausschalte, verschwinden die Rücklaufstreifen. Schalte ich den DVBT wieder an, dann habe ich wieder Bild.
Außerdem läuft die Farbe an den Rändern von Personen oder Gegenständen aus (schliert nach aussen weg). Farben sind seit 2 Tagen teilweise leicht grünlich, bläulich, violett. Aber nur im bewegten Bild, nicht im Videotext!!
Grüßle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519588 Heute : 13567 Gestern : 22653 Online : 364 25.11.2026 10:30 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.076192855835
