Siemens Keramik EK73H55/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld Platte Links kalt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Siemens EK73H55/02 --- Kochfeld Platte Links kalt Suche nach Siemens |
BID = 838073
pepo Neu hier
 Beiträge: 32 Wohnort: Frankfurt Main
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld Platte Links kalt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : EK73H55/02
FD - Nummer : FD8211 00288
Typenschild Zeile 1 : EKT73H
Eine Platte vom Kochfeld wird nicht mehr heiß.
Benötige ein paar Tips zur Demontage und Prüfung, bzw. Fehlersuche.
Muss der Herd zum lösen des Glaskeramikfeld ausgebaut werden, oder ist dies evtl. mit einem Schnappverschluß ausgestattet.
Hatte vor 25 Jahren einmal ein Miele Kochfeld, das so einfach geöffnet werden konnte.
Gibt es im WWW irgendwo kostenlose Einbauanleitung für EK73H55/02?
Würde mich über eine Hilfe sehr freuen.
Gruß pepo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pepo am 13 Jul 2012 10:42 ]
BID = 838140
derhammer Urgestein
Kochfeld kann ausgehebelt werden. Oder Ofen ausbauen und Feld von unten hochdrücken
BID = 838907
pepo Neu hier
Danke @derhammer,
habe letztendlich doch den Backofen ausbauen müssen. Das komplette Kochfeld musste um an die Platte zu kommen ausgebaut werden.
Die Heizwendel ist an einer stelle durchgebrannt. Dummer Weise ist laut Siemens eShop für Zubehör & Ersatzteile die Bestellnummer 356248: Heizzone-Highlight - Original (Ceramaspeed) nicht mehr lieferbar. Alternative: EGO. Ist das ein anderer Hersteller?
Auf der Heizzone war leider kein Stempel mit den Leistungsangaben zu finden. Sie hat einen Außendurchmesser von 200mm, oder muss mann den Durchmesser der Heizwendel zum Vergleich verwenden? Die Heizwendelbruchstücke haben ca. 6,5 und 13,2 Ohm zusammen ca. 20 Ohm.
Wenn ich die Leistung ausrechne, komme ich auf ca. 2600 Watt. Kann das stimmen?
Kennt jemand dieses Kochfeld ( EK73H55/02) und hat die technischen Daten?
Gruß pepo
BID = 838910
prinz. Moderator
Mach mal ein Foto der defecten Platte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496852 Heute : 13416 Gestern : 16862 Online : 989 24.11.2026 16:02 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,235382080078
