Siemens SpüMa SE 55263EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizrelais schaltet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 55263EU --- Heizrelais schaltet nicht
Suche nach Siemens
BID = 837916
gueee78
Defekt : Heizrelais schaltet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 55263EU
S - Nummer : x
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
Hallo Gemeinde,
ich habe mit dem Geschirrspüler das Problem, dass er nicht heizt.
Wie schon öfters beschrieben, hat sich das Heizungsrelais auf der Platine schon selber ausgelötet. Wenn ich allerdings die Spulenanschlüsse des Relais messe(sollten ja 5V DC anliegen), kann ich keine Spannung messen!
Der 7805 ist in Ordnung und gibt auch brav 5,000 Volt her.
Was meint ihr, woran es liegen könnte und glaubt ihr, dass es etwas bringt das Relais trotzdem auf Verdacht zu tauschen?
Im Bild, 1: der ausgelötete Kontakt vom Relais, zwischen 2 und 3 gemessen, 4 der Spannungsregler in Ordnung
BID = 837925
Schiffhexler
Moin gueee78
Setz doch ein neues Relais ein, das Auslöten kommt doch durch den schwachen Arbeitskontakt.
Das Ding ist doch billiger, als ein Glas Bier.
Die Heizphase ist je nach Gerätetyp verschieden und kann sich Zeitlich verschieben.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495464   Heute : 12027    Gestern : 16862    Online : 978        24.11.2026    14:44
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
