Siemens 9 Staubsauger BS55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzschalter/Saugkraftregler
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Staubsauger BS55 --- Netzschalter/Saugkraftregler
Suche nach Siemens Staubsauger
BID = 837845
ulysses
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Netzschalter/Saugkraftregler
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Staubsauger BS55
FD - Nummer : 7903
Typenschild Zeile 1 : VS53A20/02
Mein Siemens-Staubsauger arbeitete plötzlich nur noch sporadisch, ging im Betrieb aus und liess sich nicht mehr einschalten. Entgegen den Berichten von anderen Modellen waren die drei 15er-Torx-Schrauben leicht zu finden und der Deckel leicht aufzukriegen, und der Fehler schien schnell gefunden: der kombinierte Netzschalter/Saugkraftregler-Knopf ist ein Plastikdorn, der einesteils weiter unten einrastet und einen Pot zur Drehzahlregelung betätigt, andererseits gleichzeitig als Drucktaster einen Plastikbügel mit Feder bewegt, der den ein-aus-Taster schaltet. Dieser funktionierte auch, wie ich ihn bei geöffneten Gehäuse probierte - Heureka! - denkste.... die verrutschte Springfeder fixiert und alles wieder zusammengebaut ging nämlich nix, kurz angestartet undf dann tot. Wie ich das Gehäuse wieder öffne, es nochmal probiere, geht's einmal, dann aber plötzlich wieder nicht.
Da ist ein zusätzlicher Schalter (am dritten Bild eingeringelt) an der Aufspulung des Netzkabels, der wohl verhindern soll, dass man das Gerät mit aufgerolltem Kabel betreibt (Selbstinduktion der Kabelspule heisst das, was damit verhindert werden soll, oder..?). Geneueres lässt sich ohne Zerlegen nicht sagen, eventuell ist es aber ein Sicherheitsschalter, der hier störend wirkt
Was muss ich mir wo wie ansehen, um den Fehler zu finden?
BID = 837895
Verlöter
Die Induktion spielt hier keine Rolle. Es wird wohl mehr um die Kühlung der Anschlußleitung gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509275   Heute : 3214    Gestern : 22653    Online : 404        25.11.2026    2:07
