Problem Lichtmaschine Erregerspannung
Serverzeit: 23 11 2026  06:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 837642
Rial
Vorweg :
Das ist keine Bastelei im Bereich der StVZO,sondern an einem Autocross-Wagen.Der Admin und einige Mods wissen von meinem anderen Hobby.
Zur Beschreibung :
Hersteller der LiMa ist Nippon-Denso.Sppender ist ein Suzuki Swift.
3 Anschlüsse sind vorhanden :
- Ladespannung out
- Erregerwicklung in
- Ladekontroll-Leuchte out
Verdrahtung im Auto +Pol sinngemäß:
Batterie - Trennschalter - Verteilerschiene -> alle Verbraucher,die Zündungsplus brauchen
Problem :
Ohne Plus an der Erregerspule gibt die LiMa ja nun mal keine Ladespannung ab.Wenn die Spule Zündungsplus bekommt,funktioniert bis dahin alles wie geplant.
Wenn ich jetzt aber den Trennschalter betätige,passiert nichts ! Der Motor läuft weiter,die Benzinpumpe wird etwas langsamer und die Lüfter drehen auch nicht mehr so schnell.
Erst wenn ich die Erregerspannung auch kappe,ist alles so,wie es sein soll.
Zwischen abgeklemmten Erreger und Masse messe ich mit einem DMM 0 Volt.
Erste Idee wäre jetzt,eine Diode in die Leitung zu bauen !?
Ich muß euch diesmal leider um schnelle Hilfe bitten,da es Donnerstag auf die Rennstrecke gehen soll
BID = 837655
In der Beschreibung vermisse ich den Lichtmaschinenregler.
Unabhängig davon würde ich "Ladespannung out" direkt an den Akku klemmen und nicht hinter den Trennschalter. Zum einen dürfte damit das Problem ansich beseitigt sein und nebenbei eins, was Du noch nicht gesehen hast: Potenzielle Überspannung! Du hast Glück, dass die Lima nach dem Trennen mit Unterspannung "antwortet". Spannungsspitzen können trotzdem auftreten.
BID = 837660
Rial
Der ist an der LiMa direkt angeflanscht.
Hier ist das Datenblatt ,oder sowas ähnliches...
Ausgeführte Anschlüsse sind nur B,L und IG.
Das werde ich morgen mal ausprobieren.
Über weitere Vorschläge/Anregungen/Zuspruch würde ich mich freuen
BID = 837663
Rial
Der Link funzt wohl nicht ?!
Dann im Anhang als PDF...
PDF anzeigen
BID = 837666
Rial hat am 10 Jul 2012 23:11 geschrieben :
Ausgeführte Anschlüsse sind nur B,L und IG. ...
So wie ich das kenne, reichen B (B+) und L (D+) bei Limas mit integriertem Regler. Mir ist nicht klar, was IG (Klemme 15) da macht. Aufklärung brächte gegebenenfalls der Originalschaltplan des Spenders.
Hast Du eine Ladekontrollleuchte von L zu IG? Ist normalerweise nicht zwingend nötig, aber nützlich für die Vorerregung und als Kontrolle.
IG müsste hinter den Trennschalter und B (wie schon geschrieben) direkt an den Akku.
Alles ohne Gewähr, weil es bei der Lima gegebenenfalls anders als gewohnt funktioniert. Z.B. könnte der Regler ganz anders arbeiten und tatsächlich IG benötigen, sowie die Lampe gegen Masse schalten.
BID = 837668
Rial
Wenn diese Klemme nicht auf + liegt,produziert die LiMa nix...
Den kann ich leider nicht aus der Tasche zaubern
Die Frage verstehe ich grad nicht so ganz !?
Normalerweise wird doch "L" über die LKL zu Masse,oder + gezogen ? Je nach Hersteller...
B kommt morgen mal direkt an die Batterie !
IG hinter dem Trennschalter (also geschaltet) hat in der jetzigen Verdrahtung keinen Erfolg gehabt.
BID = 837676
Rial hat am 11 Jul 2012 00:30 geschrieben :
Dann nochmal einfacher:
Hast Du eine Ladekontrollleuchte und funktioniert diese?
Die Ergänzung bezog sich darauf:
Die meisten Limas funktionieren auch ohne die Lagekontrollleuchte, nur sieht man nicht, was passiert und sie braucht eine deutlich höhere Ladebeginndrehzahl. Das kann bei der Reisschüssel natürlich anders sein.
Übrigens:
Das ganze Gelaber hätte man mit einer kleinen Skizze deutlich abkürzen können.
BID = 837683
Ach so, das könnte missverständllich gewesen sein:
Üblicherweise geht B+ zwar elektrisch direkt zum Akku, aber eher nicht von der Verkabelung her. Der einfachere Weg geht von der Lima zum Anlasser, denn dort liegt sowieso Akku+.
Bei Sportfahrzeugen kann es an dieser Stelle einen Konflikt mit den Sicherheitsanforderungen geben. Geht die Leitung vom Akku zum Anlasser nach Vorschrift über den Trennschalter?
Was ist denn eigentlich die Aufgabe des Trennschalters?
Fahrzeug stilllegen und/oder Akku (vollständig) trennen?
Falls beides gefordert ist, dürftest Du natürlich keine untrennbare Verbindung zum Akku haben - auch nicht von der Lima.
Da muss es doch Standardlösungen geben oder stochern alle im Nebel?
edit:
Aaaah - ich sehe gerade! - die Trennschalter nach "FIA-Norm" sind mehrpolig! Damit ist das natürlich leicht zu lösen. Hast Du etwa einen einpoligen Schalter?
edit2:
http://www.kfz.josefscholz.de/KFZ-Schaltungen.html
(da ist es doch ganz genau erklärt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 11 Jul 2012 10:31 ]
BID = 837785
Rial
@ Ltof
Vielen herzlichen Dank !
Richtig,so war es beim originalen Kabelbaum,mit dem es ja nicht funkitionierte.
Wenn die originale LiMa von Bosch verbaut ist,gibt es keine Probleme.
Aus Platzproblemen mußte aber ein kleiner Japaner rein
Jepp
Das ist der sogenannte "Kill-Switch".Über einen Zugdraht ist es auch möglich ihn von aussen zu betätigen.
...die Trennschalter nach "FIA-Norm" sind mehrpolig!
Ja,einpolig.Weil zum Glück nur der Overall nach FIA-Norm sein muß.
Ich fahre nur in einem kleinen Verband und nicht Deutsche Meisterschaft.
Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für deine Hilfe
BID = 837839
Rial hat am 11 Jul 2012 20:13 geschrieben :
gerne!
Funktioniert es denn jetzt?
Ich würde mir auf jeden Fall mehrpolige Schalter für diesen Zweck zulegen.
Mit dem Einpoligen gibt es nur Probleme. Entweder so, wie es jetzt bei Dir war, dass die Karre nicht ausgeht ...
... oder wenn man nach einem Crash Pech hat, hat ausgerechnet die letzte Leitung (von der Lima zum Akku) einen Kurzschluss und die Karre brennt nur deshalb ab.
Da nützt es dann auch nichts, wenn Streckenposten am Schalter ziehen.
BID = 838433
Rial
Ja,hat funktioniert
Kommt dann beim nächsten Update
Anbei auch noch mal ein kurzes Beweisbild...
BID = 838436
Rial hat am 15 Jul 2012 19:11 geschrieben :
Ist ja auch wohl das Einzige was man(n) mit so nem alten Astra noch machen kann.Die taugten ja schon zu Lebzeiten kaum als Auto...
BID = 838470
Rial
Bla bla bla...
Für Autocross und Stockcar sind das die besten Karossen !
Absolut steif und unverwüstlich !!!
BID = 838489
Rial hat am 15 Jul 2012 21:52 geschrieben :
Sag ich doch...
Beim Autocross sind durchgefaulte Radläufe und undichte Lenkgetriebe ja auch egal.
Nur dafür,wozu diese Karren mal produziert wurden waren sie absolut untauglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471499   Heute : 4887    Gestern : 22017    Online : 269        23.11.2026    6:54
