Miele WaMa W1664 EX EDI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W1664 EX EDI --- Schleudern
Suche nach Miele Schleudern
BID = 837329
Stc
Defekt : Schleudern
Gerätetyp : W1664 EX EDI
S - Nummer : 41/087071220
FD - Nummer : M_Nr.07243530
Hallo Liebe Forum Mitglieder,
habe folgendes Problem mit der Waschmaschine(sporadisch):
am Ende des Waschgangs kommt der Fehler Dosierung Prüfen und wäsche kommt Nass raus,habe schon verschiedene dosierungen ausprobiert das Problem tritt immer noch auf.
Wenn ich dann am ende des Waschgangs Schleudern 1400 manuell einstelle schleudert Sie einwandfrei. Dei WAMA ist ca.3 Jahre alt.
Für jeden vorschlag bin ich Sehr Dankbar.
BID = 837380
taktgenerator
Die Schläuche auf der linken Seite säubern. Insbesondere den Schlauch Laugenpumpe - Einspülschlauch + Y-Stück.
Dann geht es wieder.
BID = 837917
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es ist die Schaumerkennung die den Fehler ausgibt. Front und linke Seite abmontieren und die Schläuche spülen. Den Wasserniveauschlauch rechts vorne von oben nach unten ausspülen und nicht umgekehrt! Dann wieder zusammnenbauen. Mit Waschmaschinenreinigen mit 95°C Kochprogramm und hohen Wasserstand leer auskochen. Dann sollte wieder alles OK sein.
Es kann aber auch die Unwuchtkontrolle sein. Wenn es z.B. Bettwäsche ist, die offen ist und alles miteinander in sich verhädert ist.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334879   Heute : 4444    Gestern : 12669    Online : 486        18.11.2026    8:30
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
