ELIN WaMa WM47A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss bei Programmstart
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa ELIN WM47A --- Kurzschluss bei Programmstart
Suche nach ELIN
BID = 837274
TheSimpsons
Defekt : Kurzschluss bei Programmstart
Hersteller : ELIN
Gerätetyp : WM47A (war: WaMa)
Typenschild Zeile 1 : WM47A
meine Eltern haben eine ELIN WM47A die ~3 Jahre alt ist.
Beim einschalten leuchtet das Display, aber sobald ein Programm startet fliegt sofort der 16A Leitungsschutzschalter.
Auf der Platine ist eine Leiterbahn die zu den Außenwicklungen des Motors führt abgebrannt (verschmälerte Soll-Abbrennleiterbahn).
Den Motor ausgebaut, zerlegt, gemessen finde aber keine ohmschen Indize eines Fehlers
Was mich stutzig macht, lt. meiner Erinnerung dreht am Anfang der Motor gar nicht.
Erstmal abpumpen, Wasser holen und dann kommt erst mal der Motor dran
Kennt das Problem jemand ?
EDIT: Pflichtangaben und Betreffzeile korrigiert. Das eine Waschmaschine eine Waschmaschine ist, dürfte für die meisten logisch sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jul 2012 12:48 ]
BID = 838092
TheSimpsons
Ich habe im Internet Serviceunterlagen inkl. Schaltbilder gefunden die mir helfen. Ich vermute eigentlich derzeit einen Defekt des Türschließers, dieser würde genau mit der zeit zusammen passen.
Aber warum brennt die Leiterbahn in Richtung Motor durch ?
Hat evtl. jemand das Schaltbild der Elektronik geht evtl. die ganze Stromversorgung über den Thermoschalter des Motors ?
Artikelnr.: 546089203 MINI QCP_E DC von ELMARC
DANKE und lg
TheSimpsons
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 13 Jul 2012 12:47 ]
BID = 838093
Ein Bild deiner Elektronik wäre wohl hilfreicher als ein geklautes Bild aus dem Netz.
BID = 838094
TheSimpsons
Ich hab es ja nicht geklaut, es ist ja dort noch
Bin leider erst in einer Woche vor Ort, aber wird wohl auch ohne Bild gehen.
BID = 838107
prinz.
Schick mir mal link dann sag ich dir was dazu
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 839506
TheSimpsons
Hab jetzt alle externen Komponenten durchgemessen und bin zum Schluss gekommen, daß die Elektronik kaputt ist.
Der Gleichrichter hat AC-Seitig vollen Durchgang, ich habe diesen getauscht. Kurzschluss ist weg, trotzdem geht der Motor nicht wird wohl auch der TRIAC und evtl. mehr kaputt sein
Ich hab in e__y eine neue Elektronik bestellt, hoffe es klappt dann alles wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494651   Heute : 11214    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    13:52
