Metz VCR VF 48
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bandtransport
Serverzeit: 01 11 2026  15:29:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Metz VF 48 --- Bandtransport
Suche nach VCR Metz
BID = 837045
gelemaus
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Bandtransport
Hersteller : Metz
Gerätetyp : VF 48
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
habe mit meinem Vidiorecorder Metz VF 48 Probleme. Wen ich die Kassette reinstecke, dann geht es noch. Aber dann nimmt der Bandtranspotarm das Band nicht richtig mit.
Der Transportarm läuft nicht richtig in der Schiene. Siehe Foto´s.
Was kann ich da machen? Will die Kiste auch nicht gleich Entsorgen. Vielleicht kann man da noch was machen? Das Ding hat bisjetzt gute Dienste geleistet.
Gruß gelemaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gelemaus am  7 Jul 2012 16:44 ]
BID = 837047
gelemaus
Hier noch paar andere Bilder dazu
Gruß gelemaus
BID = 837048
gelemaus
Gruß gelemaus
BID = 837082
videoschrauber
Hallo gelemaus,
da ist ein Teil des Führungsarmes herausgesprungen. Das untere Teil müsste wieder mit dem anderen zusammengesteckt werden, vorausgesetzt, das es nicht abgebrochen ist.
Ich habe es im das Bild eingezeichnet.
Viele Grüße
videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 837103
stego
So ist es!
Das ist ein Philips "Turbo-Drive" Laufwerk. Ersatz könnte es noch geben, falls was gebrochen ist.
Hier in Baldurs Shop www.elektronik-werkstatt.de gibt ist zumindest die Bandführung links unter der Best.-Nr. #389357 noch aufgeführt - von der rechten (die hier benötigt wird) ist nichts zu sehen.
Außerdem würde ich mir bei dem Preis von gut 37,-- EUR zzgl. Versand die Reparatur in dem Falle, daß das Teil benötigt wird, genau überlegen.
stego
BID = 837147
gelemaus
also müßte ich sehen, das ich das Ding wieder in die Führungsschiene bekomme, oder?
Oder wie baut man das Ding ein? Oder muß ich erst etwas ausbauen?
LG gelemaus
BID = 837162
stego
Du mußt das obere Teil (mit dem Schrägbolzen und der Umlenkrolle) über das untere Teil (unter der Führungsschiene) schieben und dann zusammenklipsen.
Das Ober- und Unterteil der Bandführung ist nur geklipst.
"Videoschrauber" hat's ja schon perfekt beschrieben und auf dem Bild markiert.
Gelingt das nicht, weil z.B. die Widerhaken gebrochen sind, hilft nur eine neue Bandführung.
Wenn Dir das Wieder-Verbinden gelungen ist, nicht vergessen, die Führungsschiene zu reinigen und zu schmieren (z.B. Silikonfett oder Graphitfett).
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 193997248   Heute : 47070    Gestern : 69773    Online : 653        1.11.2026    15:29
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
