Philips PLASMA-FS 42PF9986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildausfall, Ton und Ambi OK
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Philips 42PF9986 --- Bildausfall, Ton und Ambi OK
Suche nach Philips
BID = 837027
IngoLu
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Bildausfall, Ton und Ambi OK
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PF9986
Chassis : Flach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Elektronik-Gemeinde,
bevor Fragen auftauchen: Ja, ich bin Elektro(nik)-Fachkraft.
Folgendes Fehlerbild:
Nach Einschalten des Gerätes ist Ton zu hören, Ambilight funktioniert korrekt, Bild flackert in fallender Frequenz:
dunkler Bildschirm --> in kürzer werdenden Abständen flackert das Bild kurz auf.
Das Fehlerbild zeigt sich unabhängig vom verwendeten Eingangssignal, bei fehlendem Eingangssignal wird der Bildschirm blau, ohne Flackern, ohne Ausfälle.
Nach einer gewissen Dauer wird die Anzeige normal, Gerät funktioniert normal.
Ich vermute hier ein thermisches Problem ...
Ist dieser Fehler, bzw. betroffene Bauteile / Baugruppen ggf. bekannt?
Ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497249   Heute : 13813    Gestern : 16862    Online : 392        24.11.2026    16:21
