Siemens WaMa WM 61231
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschalter wird ausgelöst
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM 61231 --- Schutzschalter wird ausgelöst
Suche nach Siemens
BID = 837005
cihuatan
Defekt : Schutzschalter wird ausgelöst
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM 61231
FD - Nummer : 7803 01900
Meine Waschmaschine löst nach dem Einlassen des Wassers den Schutzschalter aus. D.h. der Motor beginnt nicht sich zu drehen.
Ich hatte vor zwei Jahren die Kohlen ausgetauscht, und musste auch vor ca. 2 Monaten die Kohlen nochmals säubern.
Nun habe ich versucht den Motor auszumessen ( Widerstandsmessung ) mit folgenden Ergebniss
Kontakt Kabel widerstand
F1 Gelb F1- F2 1.3Ohm
F2 Braun F2 -F3 1.3Ohm
F3 Schwarz F3 -F1 1.3Ohm
F4 Grau
F5 Blau
F6 Gelb F6 - F7 220Ohm
F7 Gelb
Zwischen allen anderen Kontakten ist 'offen'
Ist der Motor kaputt oder habe ich was falsch gemessen ?
Danke
Cihuatan
BID = 837009
Schiffhexler
Moin cihuatan
Willkommen im Forum
Die Motorwerte sind OK. Messe die Heizung auf einem Masseschluss durch,
am Besten mit einem Iso - Messgerät, wenn der FI abschaltet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 837011
cihuatan
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort.
kannst du mir bitte sagen, wo ich die Heizung finde ?
Cihuatan
BID = 837028
cihuatan
heizung gefunden,
nur wie kommt man da am einfachsten hin ?
Danke
BID = 837040
cihuatan
Ich gehe davon aus, dass die Anschlüsse an der Unterseite der Trommel die Anschlüsse für die Heizung sind. Nachdem ich diese spezielle Messgerät nicht habe, habe ich jetzt einfach mal die Heizung abgesteckt. Und ohne angeschlossene Heizung läuft die Waschmaschine jetzt schon 30 min.
Also vermute ich, dass die Heizung kaputt ist.
Gruß und Danke
Cihuatan
BID = 837043
Schiffhexler
Wenn du die Rückwand ab hast, dann ist es doch kein Problem.
Anleitung Heizung demontieren
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und
die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen.
Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Ggf. eine Pumpenzange zu Hilfe nehmen.
Beim Einsetzen der Heizung, die Dichtung etwas mit Spülmittel behandeln. Beim Montieren der Heizung darauf achten,
dass sie unter dem Heizungshalter im Laugenbehälter geschoben wird.
Die Luftfalle kannst du bei der Gelegenheit auch direkt mit Reinigen.
BID = 838274
cihuatan
habe heute morgen die Heizung gewechselt,
und ein Programm mit 30C (kurzprogramm) laufen lassen.
schien alles gut zu gehen.
Aber jetzt gerade wurde wieder der Schutzschalter ausgelöst.
Die Maschine ist mehr als 1h gelaufen ( evtl war das Programm auch schon fertig ) .
kann vielleicht der Sensor die Ursache sein ?
Cihuatan
BID = 840047
cihuatan
Hallo ,
Sensor gemessen, hatte 5,8KOHM
Nach mehreren 'kalten Wäschen' haben die Kohlen auf einmal 'gefunkt'.
( und es gab laute Geräusche ).
Habe die Kohlen ausgetauscht, und seit zwei Tagen , toi,toi,toi, wäscht die Maschine wieder ganz normal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609571   Heute : 7082    Gestern : 16750    Online : 356        29.11.2026    9:53
