Universum LCD-FS FT-LCD-DVD 8192
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 31 10 2026  15:21:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Universum FT-LCD-DVD 8192 --- Netzteil
Suche nach Universum Netzteil
BID = 836789
gerri75
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT-LCD-DVD 8192
Ich habe einen Universum LCD mit einem Vestel Power Supply
Die Typenbezeichnung des Netzteil ist 17IPS15-4 v.1.
Einen Schaltplan für das PS habe ich in den Anhang dazu gehängt.
Der Fehler des TV äussert sich wie folgt.
Der TV versucht zu starten, kein Bild/Ton, geht aber nach ca. 2 Sekunden wieder in der Standby. Dieses wiederholt sich unendlich. Wenn das Gerät versucht zu starten ist ein leichtes, kurzes fiepen des Trafo/Inverter zu hören und die Spannungen sind bis auf die 14,5Volt korrekt zu messen.
Was meint Ihr, könnte D813 defekt sein? Am Eingang der Dioden messe ich ca.23VAC und am Ausgang nur noch 12,5VDC.
wenn ich das richtig sehe werden aus den +14,5V ja auch noch andere Spannungen generiert.
Die Elkos hab ich schon in Vorraussicht schon mal pauschal gewechselt. Brachte aber keinen Erfolg.
Vielleicht kann mir hier ja einer weiter helfen.
PDF anzeigen
BID = 836797
IceWeasel
Hallo Gerri75,
willkommen im Forum
Für den Anfang wäre es gut, wenn du Bilder vom Netzteil machen könntest.
Diese HIER Hochladen.
Bitte möglichst Bilder machen, auf denen die Bauteile gut zu erkennen sind.
Dafür z.B. IrfanView benutzen, File -> Save for Web -> Compress to Size -> z.B. 300kB
Sollte das Bild größer als 300kB sein, die Komprimierung erhöhen und falls es dann zu matschig wird, die Auflösung der Kamera verringern und bei IrfanView weniger Komprimierung benutzen.
(Im allgemeinen wäre es vielleicht gut, dies für alle anderen irgendwo festzupinnen ?)
MfG,
Chris
BID = 836803
gerri75
Hi
ich glaube nicht das man auf dem Bild etwas sehen könnte, weil man kann bei den Bauteilen keinen defekt erkennen.
Hier aber trotzdem ein Bild davon.
BID = 836812
IceWeasel
Hallo, schau Dir bitte das (bearbeitete) Bild an.
MfG,
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 193924837   Heute : 41747    Gestern : 41403    Online : 442        31.10.2026    15:21
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
