Liebherr 4 GN 1856
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur bei nur 0°C
Serverzeit: 23 11 2026  12:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Liebherr GN 1856 --- Temperatur bei nur 0°C
Suche nach Liebherr 1856
BID = 836726
Mr.Lab
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperatur bei nur 0°C
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GN 1856
S - Nummer : SN 24.360.349.5
FD - Nummer : 9987680-04
Typenschild Zeile 1 : Typ 36217 4
ich beziehe mich auf Beitrag aus 2011:
Unser Gefrierschrank zeigt gleiche Symptome: Er kühlt bis bax. -5° herunter.
Ein Servicetechniger vermutet einen defekten Kühlpmpressor... und will uns den verkaufen.
Wenn nun aber ein Kühlmittel-Leck im System vorliegt, hilft auch der Austausch des Kompressors nichts.
-> Wie kann man also die Ursache genauer eingrenzen ???
Danke für jede weiterführende Antwort.
BID = 836800
derhammer
Läuft der Verdichter im Dauerlauf ohne abzuschalten?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475225   Heute : 8619    Gestern : 22017    Online : 478        23.11.2026    12:31
