Prototyp wer kann helfen?
Serverzeit: 22 11 2026  22:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: prototyp (174)
BID = 836570
Mario1988
Erstmal ein herzliches Hallo an alle,
bin ganz neu hier.
Leider kenne ich mich mit elektronischen Schaltungen überhaupt nicht aus, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Der Prototyp soll aus einem tragbaren Empfänger (Größe und Design ähnlich einer TV Fernbedienung) und acht kleinen akustischen Sensoren (Sender) bestehen, die bei einem Geräusch, ein Signal an den Empfänger senden. Beim Empfänger sollte dann ein Pipton ertönen und eine LED blinken. Die Reichweite zwischen Sender und Empfänger liegt bei ca. 100m, sollte aber auch in Gebäuden funktionieren.
1. Gibt es schon ähnliche Schaltungen?
2. Wie aufwändig wäre ein Prototyp?
3. Wie fange ich am besten an?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Viele Grüße
Mario
BID = 836608
Nach der Beschreibung ist das ja wohl nicht der Empfänger, sondern der Sender.
100m durch die Luft innerhalb von Gebäuden wird schwer bis unmöglich mit "lizenzfreien" Geräten.
Steht zur Versorgung des Senders das Stromnetz zur Verfügung?
Evtl. könnte man ja das vorhandene Telefonnetz mitbenutzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Jul 2012 14:39 ]
BID = 836631
hajos118
perl hat am  4 Jul 2012 14:37 geschrieben :
Sorry, aber ich seh' das so, daß 8 Mikrofone auf ein Signal warten und an den tragbaren Empfänger ein Signal senden sollen, wenn's irgedwo was zu hören gibt.
Demnach ist das Handgerät der empfänger und die 8 akustischen Sensoren jeweils ein Sender.
Im übrigen hat Perl Recht: 100m drahtlos innerhalb eines Gebäudes und durch Wände ist schon eine sportliche Herausforderung...
BID = 836654
Hast Recht!
Ich hatte hartnäckig "Empfänger ... mit acht kleinen " anstatt "Empfänger ... und acht kleinen" gelesen.
BID = 836997
Mario1988neu
Ein herzliches Hallo,
da mir der Admin leider die E-Mail Adresse nicht geändert hat, musste ich mich nochmals neu Anmelden. Gerne würde ich den alten Account löschen, kann mich aber nicht mehr einloggen.
So jetzt aber zum Prototyp:
Funktionieren soll es genau so wie hajos118 geschrieben hat.
8 Sender warten auf ein Signal (Geräusch z.b. > 60dB) und senden dann ein Signal an den tragbaren Empfänger. Dort leuchtet dann eine der 8 LED`s auf und ein Pipton ertönt.
Fürs Verständnis hier ein Link von einem Funk-Grillthermometer:
http://www.pearl.de/a-NC3183-5414.shtml?query=grill
So ähnlich könnte der Prototyp funktionieren. Display wäre nicht nötig, der Temperaturfühler wären dann die 8 Sender. Funktioniert auch alles mit Batterien! Ebenfalls würde eine Reichweite von 30 Metern ausreichen.
BID = 837334
Mario1988neu
Keiner ne Ahnung?
Kann doch nicht so schwer sein, oder???
Wie könnte ich den am besten Anfangen?
BID = 837375
Keiner ne Ahnung?
Du solltest dich etwas in Geduld üben
- oder dein Sparschwein schlachten und einen Entwickler bezahlen.
Aber selbst dann gibt es Lieferfristen.
BID = 837497
Mario1988neu
Ok, danke für den Tipp
Dachte die Antworten kommen etwas schneller
Entwickler ist doch ein gutes Stichwort!
1. Kannst mir da jemanden empfehlen?
2. Wie hoch ist der ungefähre Kostenaufwand, für die Erstellung eines Prototypen?
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mario1988neu am 10 Jul 2012  7:46 ]
BID = 837501
hajos118
Jetzt geht's in's Eingemachte - die Randbedingungen machen's:
Was soll das für ein Produkt werden? Serienprodukt? Sicherheitstechnik? Medizinische Überwachung?
Zuverlässigkeit? Lebensdauer? u.v.m.
Alle diese Antworten werden die Komplexität und den Aufwand bestimmen, die ein Entwickler für nötig erachtet. Multipliziert mit dem Stundensatz ergibt das erstmal eine Hausnummer, mit der Du rechnen mußt.
Dazu kommt noch der Termindruck und die räumlichen Gegebenheiten (willst Du persönlich mit dem Entwickler kommunizieren oder geht's per e-mail/phone/...). da kommen nochmal ein paar Pauschalbeträge dazu.
Dann die Ausführung: darf's was modifizietrtes von der Stange sein (Stichwort Arduino) oder soll was komplett neues entwickelt werden (für eine spätere Serienproduktion und ggf. anfallenden Lizenzkosten ein nich unerheblicher Faktor).
dazu noch erste Überlegungen zum Projekt (also ca. 1 Stunde Arbeit hast Du Dir ja schon durch diese Anfrage/Antwort gespart )
Is also nicht so einfach....
BID = 837513
Mario1988neu
Hi hajos118,
danke für deine schnell Antwort. Von einem "Produkt" ist jetzt noch nicht die Rede.
Bei dem Prototypen geht es lediglich um eine kostengünstige und funktionsfähige Darstellung der Idee. Es geht mir darum, erstmal nur die Idee greifbar zu machen - die Idee hier zu erschaffen!
Wie das fertige Produkt später aussehen und funktionieren soll, ist jetzt in diesem ersten Schritt noch nicht gemeint. Es kann auf jegliche Komplexität verzichtet werden! Auch spielt es keine Rolle wie der Prototyp aussieht, wichtig ist nur, dass er funktioniert!
Vielleicht gibts ja ein Hobbyelektroniker der Lust hat so ein Prototypen zu bauen?!?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mario1988neu am 10 Jul 2012 12:04 ]
BID = 838065
zwack
Hallo, nenn' doch mal einen Betrag, vielleicht kannst Du dann den einen oder anderen hinter der Zentralheizung hervor locken.
BID = 838104
Mario1988neu
Wie soll ich den ein Betrag nennen, wenn ich weder weiß was die Bauteile kosten, noch welcher Zeitaufwand für den Bau notwenig ist?!?!?
Ihr könnt mir gerne Angebote per PN zukommen lassen
BID = 838545
hajos118
Also für eine erste Besprechung für eine Abschätzung (ordentliche Grundlage für ein Angebot) würde ich mal grob 2 Stunden ansetzen. Pro Stunde werd' ich von meiner Firma für ca. 140€ "verkauft" - privat gings natürlich um die Hälfte ;-). Dazu kommen noch Reisekosten (aus dem tiefsten Süden der Republik). Dann kannst Du ein Angebot erwarten...
... ach ja, Zeit hab' ich erst Anfang September - bis dorthin sind so ziemlich alle WE schon verplant....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 16 Jul 2012  8:56 ]
BID = 838818
winnman
Anderer Ansatz:
Schau mal bei den div. Elektronikanbitern C, . . . nach Akustikschaltern.
Die kombinierst du dann mit jeweils einer Funkstreck (ev. des selben Anbieters).
Die entsprechenden Empfänger mal in einen Kasten mit den einzelnen Anzeigelampen. Der wird halt beim Prototypen etwas größer als in der Serie.
ev. kannst du auch mal mit 2 oder 3 Überwachungsstellen anfangen zur Demonstration.
Das Ganze ist wohl nicht das was du dann wirklich haben willst, aber die Grundfunktion ist die Selbe.
Soll das dann in Serie gehen, kommst du um größere Entwicklungskosten / Aufwand nicht herum.
BID = 839207
Mario1988neu
Ok, danke für Antworten
Werde mich jetzt mal etwas näher mit der Technik vertraut machen,
vielleicht komme ich, auf diesem Weg etwas weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465832   Heute : 21212    Gestern : 20435    Online : 893        22.11.2026    22:58
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
