Lifetec TV LT 7095 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  04:50:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT 7095 VTS
BID = 60730
StephanW
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7095 VTS
Ich habe ein Problem mit diesem Fernsehgerät. Schaltet man es ein, so geht die grüne Power-LED an, jedoch bekomme ich weder Bild noch Ton und es lässt sich per Fernbedienung NICHT in den Stand-By-Modus schalten.
Ich vermute den Fehler entweder im Netzteil oder in der Zeilenendstufe. Ich habe schon einige Messungen am Zeilentrafo durchgeführt. Die Anschlüsse sind unter der Platiene mit "HEATER", "200V", "15V" u.s.w. beschriftet, die Anliegenden Spannungen (Gleich- oder Wechselspannungswert) liegen alle unterhalb dieser Werte. Die 200V hat beispielsweise nur 101V. Wenn jemand Genaueres wissen muss, mess ich nochmal nach.
Des weiteren fehlt die Beschleunigungsspannung, die 6,3V Heizspannung und bei "SCREEN" kommt auch nichts an.
Ich hatte gedacht, das vielleicht der Endstufentransistor (BU2508) defekt ist und habe ihn zum Messen ausgebaut. Der Widerstand zwischen Basis und Collector beträgt 1,03M und der zwischen Basis und Emitter 3,46M. Könnte ich da mit meiner Vermutung richtig liegen oder ist das normal?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mfg Stephan
BID = 60901
Welle
Hi
Also Transistoren mißt man in der Regel mit der Diodenmessfunktion des Multimeters. Mit einen Widerstandsmesser sollten von der Basis an Kollektor und Emitter so um die 500 Ohm zumessen sein. Aber nur in eine Richtung. Klemme doch mal eine Lampe 230 Volt 60 Watt zwischen Kollektor und Zeilentrafo. So kannste gleichzeitig die Ansteuerung und die Spannung für die Zeile prüfen.
MFG
BID = 60984
StephanW
Danke für deine Antwort!
Leider bin ich nicht besonders geniert im Bereich der Fernsehtechnik. Diesen Trick musst du mir mal genauer erklären; schliesslich hat der Zeilentrafo ja viele Anschlüsse.
Wie kann ich ansonsten feststellen, ob die Zeilenendstufe arbeitet (Oszillator) und ob der Trafo an sich noch i.O. ist? Gibt es vielleicht im Internet informationen über die Fehlersuche, bei google konnte ich nichts brauchbares finden (außer dieses Forum).
Mfg Stephan
BID = 61067
Flimmer
Hallo StefanW,gemeint ist,das du den Col.des Trans hochlötest,also aus der Plati.heraus,und die Lampe als Ersatz für den FAT einsetzt.
Im Betrieb steuert dieser Trans.den Fat und so eben diese Lampe als Fat Ersatz.
Ohne Last läuft dein Schaltnetzteil u.U garnicht an oder nur einmal und dann nie wieder.
Lasse bitte die nötige Vorsicht walten ,in diesm Teil deines TV liegt richtig Power.Wenn dein Netzteil so mit der Lampe anläuft 1500 Vss bei 15,6 KHz.
Schwarze Finger
MFG
Flimmer
BID = 61119
StephanW
Hallo Flimmer!
Deine Anleitung habe ich leider noch nicht ganz durchschaut; und zwar weiss ich nicht was du mit "FAT" meinst!?
So wie ich dich verstanden habe muss ich also nur den Collector des Transistor hochlöten, Basis und Emitter aber eingelötet lassen. Und an welche beiden Anschlüsse muss dann die Glühlampe?
Mfg Stephan
BID = 61122
Welle
Ja löte den Kollektor von der Platine , biege den hoch und löte die Lampe zwischen den Kollektor und den Anschluss für den Kollektor auf der Platine (mittlere Anschluss des Transis).
MFG
BID = 61230
StephanW
Okay, den Test habe ich gerade durchgeführt, mit dem Ergebnis, die Lampe leuchtet NICHT. Was kann jetzt kaputt sein und wie kann ich das rausmessen?
Es könnte ja auch noch das Netzteil sein, oder nicht?
Danke für eure Hilfe!
Mfg Stephan
BID = 61275
Welle
Dann löte mal den Lampenanschluss am Kollektor nach Masse. Wenn jetzt Lampe leuchtet kann man davon ausgehen das das NT funzt.
Sollte eine Spannung von 130-150 Volt liefern.
Wenn die Lampe nicht funzt Zeilenpannung bis zum NT zurückverfolgen.
.......Sonst könnte noch ein Prob in der Endstufenansteuerung vorliegen.
MFG
BID = 61283
crashtestdummie
Mit FAT mein Flimmer den Zeilentrafo.
Nur muss er uns mal erläutern, wie er 1500Vpp am Collecotr des HOT bekommen will, wenn er - und da zieteire ich wörtlich aus seinem Beitrag - die 'Lampe als Fat Ersatz' benutzt.
Ich wusste noch nicht, dass der Glühdraht ein Glühlampe eine derart hohe Selbstinduktionsspannung beim Abschalten hinlegt.
Aber das sind wohl die Geheimnisse des Metiers.
BID = 61295
Flimmer
Hallo crashtestdope,du musstest ja ein Haar in der Suppe finden,in der Sache hast du recht aber meinst nicht selbst du das Vorsicht nicht Schaden kann inb.dann nicht wenn man sich an eine Sache noch heran tasten muss.
Wer Garantiert dir denn das der Fat nicht noch einmal "Lust " hat ob nun def. oder nicht anzuschwingen.
Gruss Flimmer
BID = 61498
StephanW
So, wie schon erwähnt leuchtet die Lampe bei Kollektoranschluss Platine - Kollector Endstufentransi NICHT.
Habe sie jetzt zwischen Anschluss Platine - Masse geschaltet und sie leuchtet!
Das NT scheint also noch zu funktionieren und der Fehler in der Zeilenendstufe zu liegen.
Habe von der genauen Funktionsweise aber leider fast gar keine Ahnung. Ist es vielleicht möglich, dass der Zeilenoszillator nicht anschwingt? Wenn die Basis des Transis keine Spannung bekommt un der Transistor infolgedessen nicht durchschaltet würde das ja Sinn ergeben... :-?
Aber deshalb Frage ich ja euch
Wenn ihr eine Vermutung habt sagt bitte wie ich nachprüfen kann, ob tatsächlich das entsprechende Bauteil defekt ist.
Mfg Stephan
BID = 61876
Welle
Hi
Nun müsste man eigendlich die Ansteuerung des Transi überprüfen. Dazu bräuchtes Du einen Oszi...den Du wohl nicht hast. Tausche trotzdem erstmal den Transi.....Es gibt Fälle wo die Transis meßtechnisch io scheinen aber in Funktion versagen...
MFG
BID = 62381
StephanW
So, den Transistor BU2508 habe ich getauscht, allerdings ohne Erfolg. Ich habe mal die Spannungen an der Basis des Endstufentransis gemessen, sie beträgt 0V. Das Problem liegt also vermutlich in der Ansteuerung.
Leider habe ich kein Schaltbild. In der Zeilenendstufe befindet sich so ein BUK444-Thyristor. Es könnte doch sein, das dieser für die Ansteuerung (also im Prinzip der Oszillator, nicht?) zuständig ist...
Optisch erkennt man keine beschädigten Bauteile. Soll ich vielleicht diesen Thyristor einfach mal auf gut Glück tauschen? Oder kann ich den Fehler durch mein Multimeter (habe auch einen Frequenzzähler mit drin) weiter eingrenzen?
Mfg Stephan
BID = 62407
Welle
Das ist ein FET...also ein Transistor. Befindet sich ein kleiner Trafo an der Basis des HOT. Wenn der FET der Treiber ist sollte keiner drin sein.
Könnte auch die O/W-Endstufe sein.
Messe mal ob der FET einen Kurzen hat.
Chassisbezeichnung hast nicht oder?
MFG
BID = 62522
StephanW
Habe diesen FET mal auf Verdacht getauscht, wieder nichts. Ansonsten befindet sich noch ein Bauteil (vermutlich ein Transistor) mit der Beschriftung NL818 in der Nähe, ich denke aber mal der gehört zum Netzteil. Wird der Zeilenendstufentransi denn zwingend über einen Transistor angesteuert? Es gibt da nämlich keinen mehr, nur noch ein IC mit der Beschriftung TDA8352.
Man kann den Basisanschluss leider nicht genau verfolgen, weil die Platiene von unten mit weißem Lack beschichtet ist.
Vermutlich muss da wohl doch n Profi ran
Das einzige was ich noch sagen kann, ist, dass da irgendetwas leise pfeift. Ich kann dieses Geräusch nicht genau Orten, es kommt auf jeden Fall aus dem NT bzw. der ZE... :-/ und es hört sich so an, dass es Anfangs etwas tiefer ist und immer heller wird.
Danke nochmal für eure Hilfe!
Mfg Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512726   Heute : 6682    Gestern : 22653    Online : 732        25.11.2026    4:50
In 577 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0797801017761
