Bosch SpüMa SMS 2030
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser steht im Gerät
Serverzeit: 24 11 2026  16:16:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS 2030 --- Wasser steht im Gerät
Suche nach Bosch 2030
BID = 836270
lillymaxime
Defekt : Wasser steht im Gerät
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 2030
Hallo...
ich habe einen Bosch Geschirrspühler, welcher normal funktioniert hat. Nun bleiben plötzlich Am Ende des Spühlganges immer ca. 4cm hohes Wasser stehen, nach jedem Spühlgang immer dieselbe Menge Wasser?
Seit gestern tropft er auch und läuft aber nur im Waschgang bisschen aus? Alles was in der Anleitung steht zum beheben wurde kontrolliert Durch sein Alter läuft er auchn nicht mehr komplett durch sondern bleibt beim reinigen hängen... kann es daran liegen? Wie kann ich die eventuell beheben?
BID = 836296
derhammer
Erstmal die E-Nr. angeben. Am besten die FD auch dazu.
BID = 836643
lillymaxime
E-Nr. SMU2022SZ/11
FD-Nr. 7302 034990 haben Wasser abgepumpt und neu durchlaufen lassen, aber es ist am Ende trotzdem wieder Wasser unten im Spühler, weniger als vorher aber immernoch genug.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497129   Heute : 13693    Gestern : 16862    Online : 677        24.11.2026    16:16
