Merten Rolladenwippschalter anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  18:44:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: merten (302)
BID = 836242
papabalu67
Hallo und guten Morgen,
Ich benötige dringend Hilfe !!!!
Es handelt sich um das anschließen eines Merten Rolladenschalters.
Zuleitung Verteilerdose Gelb-Grün/Blau/Braun
Zuleitung Rolladen Schwarz/Braun/Blau/Gelb-Grün
Ich bin absolut unerfahren.
Mein Elektriker hat momentan keine Zeit.
Könnt ihr bitte helfen.
Ich brauch eine genaue Anleitung.
PS:Fachbegriffe nützen mir leider nichts (Da verstehe ich nur Bahnhof )
Ich habe Bilder vom Schalter angehängt.
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 836245
Hallo papabalu,
da waren sie wieder, unsere drei Probleme:
1) manche Leute meinen, ohne Fachkenntnisse an Elektroinstallationen herumbasteln zu sollen/können/dürfen, obwohl das gefahrgeneigte Arbeiten sind
2) die Einschätzung, daß derartige Arbeiten ohne entsprechende (recht teure - vierstellig!) Meßmittel durchgeführt werden könnten
3) die Annahme, daß es eine ein-eindeutige Zuordnung von Aderfarbe zu Funktion gäbe
Leider kann man (aufgrund der genannten Angaben) noch nicht einmal mit Sicherheit sagen, wie verdrahtet werden müßte, wenn sich alle VORHER Beteiligten an die Farbkonvention gehalten hätten.
Aber das darf man eben NIEMALSNICHT voraussetzen und muß daher die TATSÄCHLICHE Belegung in jedem Einzelfall meßtechnisch ermitteln!
Somit bleibt als Fazit nur der Tipp, daß es auch in Eurer Gegend sicherlich noch andere Elektriker gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jul 2012 10:06 ]
BID = 836248
papabalu67
Hallo Sam2,
Da gebe ich dir recht.
Dann warte ich besser ab,bis mein Elektriker Zeit hat.
Vielen Dank
Andreas
BID = 836251
Ja, das ist gesünder.
Es sind - neben der Aderzuordnung - nämlich auch noch andere Punkte zu regeln!
Man braucht zusätzlich geeignete Durchgangsklemmen und muß klären, ob die Klemmen jenes Schalters überhaupt für die direkte Aufnahme feindrähtiger Leiter geeignet sind. Ggf. sind Aderendhülsen und zugehörige Spezialzange notwendig, andernfalls weitere Übergangsklemmen samt Brücken.
Ist denn wenigstens eine TIEFE Gerätedose vorhanden?
Sonst wird das Ganze arg eng.
Die im Foto sichtbare braune Ader ist übrigens nicht fachgerecht angeklemmt.
BID = 836253
ullibremen
Das was Du darfst den Schalter mal mit einen Pipophon durch klingeln.
Sozusagen um zu Chekken, was eigentlich schon auf den Schalter steht.
Aber Ich melde mich nur mal unqualifizierter Weise, wegen den Rolladen ,
Da Ich die Tage Grade so was gelesen hatte für das Anklemmen von Flexiblen und festen Leitern z.B. Rolladen
Und ich hab mir dann diese klemmen auch schon bestellt die 2 Poligen Wago 222 bei Ebay .
Ich weis zwar nicht was ich zz damit soll .
Aber dann muss ich mich vom Elektriker Belerigen lassen ,das irgenwas nicht VDE konform ist.
Dann kann ich auch mal Punkten
http://www.youtube.com/watch?v=7C64kzyGVvM
http://www.wago.de/media/03_branch_.....3.jpg
BID = 836254
papabalu67
Hallo Sam2,
Ja,ne Tiefe Dose hab ich gesetzt.
Die Kabel sind auch alle neu verlegt.
Es waren noch Stegkabel,und alte 2 Ader Kabel verlegt.
Das Haus ist Bj.1930.
Die komplette kabel Install wurde von mir selbst verlegt.
Andreas
BID = 836272
elo22
Zur Homepage von elo22
papabalu67 hat am  2 Jul 2012 10:41 geschrieben :
Show pics. Das will ich sehen.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315348   Heute : 10127    Gestern : 12485    Online : 1012        16.11.2026    18:44
