Siemens SpüMa GSM54...
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe hängt
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens GSM54... --- Umwälzpumpe hängt
Suche nach Siemens
BID = 836238
swiehl
Defekt : Umwälzpumpe hängt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : GSM54...
S - Nummer : S9Gv1
hab das gleiche problem wie der Kollege hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....57770
Ich bekomme nur die Pumpe nicht ab!
Ich habe schon versucht den Kalk wegzukratzen und auch schon versucht leicht auf die Pumpe zu klopfen.
Ich habe nur Angst das die Pumpe bricht(ist ja nur Guss)
Hat jemand einen Tip wie man die verbindung lösen kann ohne das Teil zu schrotten?
Danke
Mfg
Stefan
BID = 836300
derhammer
Pumpe kann gezogen werden. kleine Schlauchschelle lösen, dann den großen Anschluß aus dem Sumpftopf ziehen
BID = 836508
swiehl
Hallo der Hammer,
ich habe hier ein Bild und ich dachte ich muss das gussteil von dem Plastik drehen geht aber nicht!
eine Schlauchschelle ist nur auf der anderen Seite der Pumpe ich habe aber Angst die pumpe aus dem Sumpftopf zu ziehen da ist auch eine flexible Manschette die will ich auch nicht schrotten
Mfg
Stefan
Danke!
BID = 836522
derhammer
Da musst du aber ziehen. Du bekommst das Plastik im eingebauten Zustand nicht vom Motor gelöst.
BID = 836689
swiehl
Sorry nochmal aber bevor ich was kaputt mache!
Die Pumpe hat einen einlauf (auf dem Bild von Unten kommend.
Und einen Auslauf (auf dem Bild nicht zu sehen hinter der Pumpe)
Am Auslauf ist eine Schlauchschelle dran meinst du die lösen?
Und dann soll ich die Pumpe aus dem Sumpftopf ziehen (im Bild Unten)
Da ist eine flexible gummidichtung drin geht die mit raus?
Bleibt die an der Pumpe dran?
Sorry bin nicht vom Fach und ich habe Angst das das Teil nachher undicht ist!
Danke schonmal!
Mfg
Stefan
BID = 836695
derhammer
Ja, Schelle lösen.
Dann aus der großen Dichtung ziehen. Meistens kommt die mit raus. Lässt sich nachher wieder problemlos einsetzen.
BID = 837591
swiehl
also habe die pumpe rausgehabt und es scheint das Wasser richtung Motor gelaufen ist und das erste Kugellager verkalkt zu haben.
Ich habe den Anker rausgehabt und den Kalk abgekratzt mit WD40 wieder gangbar gemacht.
Dann habe ich Pumpenfett auf das Lager damit nicht gleich wieder Wasser reinläuft.
Jetzt geht sie wieder kratzt nur etwas weil das Lager scheinbar etwas Locker ist!
Aber tauschen denke ich kann man das lager nicht oder?
Wird auf die Welle gepresst sein?
Mfg
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459532   Heute : 14903    Gestern : 20435    Online : 347        22.11.2026    18:49
