Folienkabel verlängern anhand Adapter
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 836214
Bonanzabob
Hallo liebes Forum.
Ich bastel gerne selber und komme bei meinem jetzigem Projekt einfach nicht weiter. Normalerweise hilft google immer...
Ich finde jedoch nichtmal negatives...
Also:
Ich möchte ein altes Notebook auseinanderbauen und TFT-Display, sowie Tastatur etc. verlängern. Beides wird über Folienkabel verbunden. Ich möchte gerne einen Adapter zusammenbauen. Also auf ner kleinen Platine und dann auf ein handelsübliches Kabel umleiten.
Ich finde nur nicht die passenden Adapter. geschweige denn die Bezeichnung für sowas.
Könnt ihr mir weiterhelfen? gab es schon ähnliche dokumentierte Projekte?
Grüße!!
BID = 836217
clembra
so etwas?
http://de.farnell.com/jsp/search/br.....rtial
Bekannt als "flat foil connector", kurz FFC. Wie lang sollen die Verlängerungen denn werden? Bei den hohen Frequenzen, gerade beim Display, dürfte da nicht viel machbar sein.
Fertige Adapter wird es wohl auch nicht geben. Ebenso haben derartige Folienkabel keine feste Pinbelegung. Wenn du das adaptieren möchtest, wirst du selbst ran müssen, sprich Platine ätzen (lassen) und die Steckkontakte per SMD drauf löten (kleines RM).
BID = 836360
Bonanzabob
hi clembra!
Danke für deine Antwort.
Okay die Platine kann ich ja ätzen lassen und löten ggf. selbst oder lassen. Naja ich denke ich hab noch nie sowas kleines gelötet... mal sehn.
Okay also messe ich die Folienkabel aus und bestelle mir "flat foil connectoren" (FFC).
Mit den Frequenzstörungen hab ich schonmal was gelesen. Ich hab an bis zu 2 Meter Verlängerung gedacht. Gibt es abgeschirmte Kabel, die man kaufen kann? Normale DVI-Kabel sind doch abgeschirmt oder? Funktioniert da ja auch.
Kannst du mir noch dies erläutern? -> "Steckkontakte per SMD drauf löten (kleines RM)"
Grüße
Daniel
BID = 836375
hajos118
Flatpanel leitung auf 2 Meter verlängern?
- Vergiss es!
Die Signale werden durch die parasitären Efekte derart "verwaschen", daß kein ordentliches Bild mehr zu erwarten ist.
Wenn Du auf diese Entfernung den Bildschirm entfernt aufstellen möchtest, dann greife auf vorgesehene Möglichkeiten zurück: VGA o.ä. gibt's mit Sicherheit auch an dem Laptop!
BID = 836387
So ist es. Das wird nicht funktionieren.
Spar Dir daher die Mühe!
BID = 836404
clembra
Klar sind DVI-Kabel geschirmt, ebenso wie VGA, HDMI, DisplayPort, und die funktionieren auch mit 10m noch recht zuverlässig. Aber über die im ursprüchlichen Sinn genutzen Kabel "fließen" ganz andere Pegel. Die Elektronik vor und nach dem Kabel sind für so etwas ausgelegt, was man bei normalerweise Notebook-Interne Leitungen nicht sagen kann - ist da ja auch nicht erforderlich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Surface-mounted_device
Ob es bei SMD offiziell Rastermaß heißt weiß ich nicht, gemeint ist sowas: http://de.wikipedia.org/wiki/Pitch_%28Elektronik%29
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338367   Heute : 7938    Gestern : 12669    Online : 401        18.11.2026    13:48
