Bosch SpüMa SL 1501B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Fehler nur eine Frage
Serverzeit: 24 11 2026  14:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SL 1501B --- kein Fehler nur eine Frage
Suche nach Bosch
BID = 836141
Glücksklee
Defekt : kein Fehler nur eine Frage
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL 1501B
Hallöle, ich habe leider nicht mehr Angaben zu dem Geschirrspüler, da er sich noch nicht in meinem Besitz befindet. Ich habe nur eine Frage ob ich oben den "Deckel" abmachen kann. So würde er nicht in meine Küchenzeile passen. Irgendwer hat mir mal gesagt, dass würde mit jedem so gehen. Aber nicht das ich die dann hier stehen hab und dann funktioniert das nicht. Habe schon im Netz nach einer Anleitung gesucht, aber leider nichts gefunden... Vielen Dank schon mal, falls ich doch eine Antwort bekomme
BID = 836184
txfx
Mit Hilfe der E-Nr. kannst Du unter Siemens-eshop.de eine Zeichnung aufrufen, auf der Du erkennen kannst, ob der Deckel leicht abnehmbar ist.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495634   Heute : 12197    Gestern : 16862    Online : 588        24.11.2026    14:55
