AEG WaMa 84760 Update 47 ABDEA01A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt bei ca. 30 min. hängen
Serverzeit: 15 10 2026  17:11:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 84760 Update 47 ABDEA01A --- bleibt bei ca. 30 min. hängen
Suche nach AEG Update
BID = 836130
Ben Jamin
Defekt : bleibt bei ca. 30 min. hängen
Hersteller : AEG 84760 Update
Gerätetyp : 47 ABDEA01A
S - Nummer : 22197658
Typenschild Zeile 1 : PNC:91400241400
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Typenschild Zeile 3 : Ökolavamat 84760 Update
Hallo Forum!
Unsere gute AEG 84760 Update bleibt seit neustem immer bei Kochwäsche (alle Anderen funktionieren einwandfrei!) bei ca. 30 min. Restlaufzeit hängen. Es ist noch ein Summen zu hören, aber es tut sich nichts mehr. Wenn man sie dann ausschaltet, ist ein Geräsch von zurücklaufendem Wasser zu hören (gluckern). Wenn man sie wieder an schaltet, läuft sie einwandfrei wieder an (Trommel dreht normal weiter). Es ist gibt keine Fehlermeldung, Sieb war vor kurzem verstopft (mit Fehlermeldung) ist jetzt aber wieder sauber. Seit dem besteht das Problem, kann aber auch Zufall sein.
Weis jemand einen guten Rat???? Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ben Jamin am  1 Jul 2012 13:32 ]
BID = 836182
derhammer
Zieht die Maschine bei Vorwäsche und Hauptwäsche Wasser? Werden beide Kammern gespült?
BID = 836232
Ben Jamin
Beide Kammern der Waschmittelschublade werden gespühlt. Es füllt sich die Trommel mit Wasser und über der Tür (Bullauge) kommt auch ein Strahl Wasser raus. Und das Problem ist wie gesagt, immer nur bei Kochwäsche, alle anderen Programme laufen einwandfrei ab! Wenn sie hängen bleibt, ist die Wäsche nass, aber sie steht nicht voll mit Wasser. Ich weiß halt nicht, was bei ca. 30 min. Restlauf so passieren sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ben Jamin am  2 Jul 2012  6:02 ]
BID = 836279
Schiffhexler
Moin Ben Jamin
Bei der WA ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben einen höheren Lagerverschleiß
und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Typisch auch ist ein klapperndes Geräusch beim Anlauf. Bei niedrigeren Temperaturen pumpen sie normal ab.
Beim Aus- und wieder Einschalten bekommt die Pumpe ein Drehmoment, praktisch wie ein Anschubser,
der sie wieder auf Trapp bringt (nur nicht mehr Lange).
Gruß vom Schiffhexler
BID = 836327
Ben Jamin
Vielen Dank für deine Info!
Das scheint wirklich genau das Problem zu sein. Lohnt es die Pumpe zu tauschen?
Die Maschine hat ja schon einige Waschgänge hinter sich, bisher ohne Probleme.
Lieben Gruß...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193432773   Heute : 5384    Gestern : 20102    Online : 590        15.10.2026    17:11
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
