EMV Messungen - Störquelle selber bauen
Serverzeit: 16 11 2026  16:19:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 835862
vanitas
Hallo Leute,
ich bin Azubi und habe in meiner Firma den Auftrag bekommen für eine EMV-Messung eine Störquelle zu bauen.
Ein Hinweis vom Auftraggeber war der CD40107, also ein 8-fach Schmitt-Trigger. Im Internet habe ich noch den "Wagnerschen Hammer" gefunden, aber mehr weiß ich zu dem Thema auch nicht.
Vielleicht habt ihr ja Vorschläge welche Schaltung ich aufbauen kann um eine Störquelle zu erzeugen.
Viele Grüße und Danke im Voraus!
Edit1: Kann ich mit einer Rechteckspannung eine elektronische Schaltung stören?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vanitas am 29 Jun 2012 12:15 ]
BID = 835866
Dazu müsste man wissen, was für eine Art von Störung gewünscht ist:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektr.....ungen
Mit so einem Basteldings kann man im Grunde keine vernünftige Aussage treffen. Außer: Diese Bastelei stört das Betriebsmittel oder eben nicht. Bestenfalls lassen sich damit Maßnahmen testen, die die Störfestigkeit eines Betriebsmittels verbessern sollen. Eine Prognose über den voraussichtlichen Ausgang einer EMV-Prüfung lässt sich damit kaum machen.
Gibt es Verdachtsmomente, dass das Betriebsmittel unter bestimmten Bedingungen Aussetzer hat, sollte man diese Bedingungen einigermaßen nachbilden.
Wenn ich nur aus Spieltrieb ein Betriebsmittel (zer)stören will, würde ich folgendes testen:
- Wagnerscher Hammer (Relais als Selbstunterbrecher)
- Hochfrequente Signale aus einem Generator
- Elektroschocker
Du solltest aber auch bedenken, dass so ein Störer, falls er sehr gut funktioniert, auch Andere stört und dadurch schlimmstenfalls großer Schaden entsteht.
BID = 835877
So kommen Legenden in die Welt.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd40107b.pdf
BID = 835878
Ja, kannst du. Rechteckimpulse sind sehr breitbandige Störer, weil sie viele verschiedene Frequenzanzeile (besser gesagt vielfache der Grundfrequenz) enthalten. Stichwort Fourieranalyse.
Im Vergleich dazu ist ein Sinussignal ein sehr schmalbandiger Störer, weil es nur einen Frequenzanteil enthält.
BID = 836237
vanitas
perl hat am 29 Jun 2012 14:28 geschrieben :
Guten Morgen,
tut mir leid, ich meine den CD40106. Hatte ich verschrieben
Ich habe schonmal einen Wagnerschen Hammer mit einem 230V Relais nachgebaut. Wo kann ich da lange Kabel als "Antenne" dranlöten? Wie kann ich den Wagnerschen Hammer testen? Stört der auch den Radioempfang wenn ich testweise ans Radio gehe?
Für die Rechteckspannung werde ich sowas bauen: NE555 - Rechteckgenerator
BID = 836246
vanitas hat am  2 Jul 2012 07:40 geschrieben :
... mit einem 230V Relais nachgebaut. Wo kann ich da lange Kabel als "Antenne" dranlöten? ...
Gar nicht! Nimm ein 12-Volt-Relais!
Ob und wie das stört, kannst Du mit einem Spektrum-Analysator messen. Ob das dann irgendwelche Radiosender, den Polizeifunk oder sonstwas stören könnte, würdest Du dann auch sehen.
Solche Sachen betreibt man nur in einer sogenannten Absorberkammer, damit das eben nicht passiert!
BID = 836277
vanitas
Hallo Leute,
habe heute im Laufe des Tages mit Hilfe eines NE555 einen Rechteckgenerator gebastelt - dieser hat einen Frequenzbereich von 4 Hz - 256 kHz. Eigentlich würde ich damit doch schon unser Zimmerradio stören können, oder?
BID = 836317
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der NE555 wird nicht schnell genug sein, um damit vernünftig Oberwellen UKW zu produzieren.
DL2JAS
BID = 836376
hajos118
Die besten "Störsender", die ich eingesetzt habe, waren eine alte Bohrmaschine (mit ordentlich Kohlefeuer) und ein Nokia Handy aus dem vorigen Jahrtausend. Mit ersterem hab' ich beim Radioempfang ganz deutlich die Störungen, welche durch unzureichend Verhinderung der EMV Abstrahlung entstehen, nachgewiesen; mit dem Nokia hab' ich es regelmäßig geschaft ein laufendes Programm auf einer Kleinst-SPS (damals noch eine *A*B*B*) dadurch abzuschießen, daß ich das Handy im ausgeschalteten Zustand auf die SPS legte und es dort dann eingeschaltet habe (unzureichende Abschirmung gegen Strahlung von aussen). Diese Versuche haben bei meinen Schülern schon Eindruck gemacht (TSLW-1).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  3 Jul 2012  7:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313937   Heute : 8715    Gestern : 12485    Online : 293        16.11.2026    16:19
