Siemens WaMa Serie IQ1430
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht ständig wasser
Serverzeit: 24 11 2026  09:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Serie IQ1430 --- zieht ständig wasser
Suche nach Siemens zieht ständig wasser
BID = 835808
maikd
Defekt : zieht ständig wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Serie IQ1430
FD - Nummer : FD8301700046
wir haben ein Problem mit der Siemens IQ1430.
Sie hört nicht auf Wasser zu ziehen.
Klar, dass irgendwann die Trommel voll war und das Wasser in die Maschine gedrungen ist. Aquastopp ist eingeschalet.
Kennt jemand den Fehler und hat eventuell sogar die Lösung parat? :--)
Danke und Gruß
Maik Delles
BID = 835815
derhammer
Wo bleibt die korrekte E-Nummer?
BID = 835893
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es könnte sein, dass elektrisch das/die Wasserventil/e nicht mehr angesteuert werden und die Ventile nicht sauber zumachen und Wasser weiterhin in die Waschmaschine läuft. -> Test: Stecker an den Wasserventilen abziehen und dann schauen, ob immer noch die MAschine voll läuft.
Es könnte sein, dass Wasser einläuft und die Elektronik nicht weis, wieviel Wasser drin ist, da der Niveau-Scvhalter nichts weitermeldet. -> Test: Den schwarzen Schlauch von der Luftfalle gehend in den Niveau-Schalter am Niveau-Schalter (runde Schaltdose oben) abziehen und kräftig mit Wasser ausspülen (Spritze, Schlauch) auf jeden Fall mit Druck. Schlauch wieder drauf und dann Testlauf leer starten. Wenn es dann funktioniert ist die Waschmaschine verschlammt/verdreckt. Dringend dann mit 95° und mit Waschmaschinenreiniger leer die Waschmaschine durchlaufen lassen. Auch mal prüfen ob die richtig schön heiß wird. Sollte man eh einmal im Jahr machen. Flusensieb danach reinigen!
Bitte Rückmeldung, wenn Du dies alles gemacht hast. Denk an die E-Nummer wie WM.../.. FD....
Steht oben Türinnenseite oder hinten oben.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 835924
maikd
Schon jetzt vielen Dank!
Sobald ich zu Hause bin mache ich mich ans Testen und gebe Rückinfo.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490244   Heute : 6801    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    9:18
