Einstellbaren Timer
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Einstellbaren Timer
Suche nach: timer (2141)
BID = 835747
dynas
ich möchte einen Timer bauen der folgende Eigenschaften haben soll:
1) Zeit einstellbar bis 4 Stunden mit einem Drehimpulsgeber (intervall Minuten)
2) Nach Start wartet der Timer 30 Sekunden, gibt dann einen Gong aus und zählt dann die Zeit ab.
3) Timer läuft ab und wenn er abgelaufen ist ertönt wieder ein Gong.
4) Der Gong soll einer Glocke ähneln, am besten wäre es, wenn ein kleines Audiofile ausgegeben werden würde.
5) Das Gerät sollte ein und ausgeschaltet werden können
6) Batteriebetrieb
Ich bin unerfahren jedoch traue ich es mir als Informatiker zu, mich in die Thematik Microcontoller usw. einzuarbeiten.
Was braucht man dazu (Komponenten) um diese Schaltung zu realisieren?
Welcher Microcontroller ist für dieses Projekt geeignet?
Ist dieses Projekt als Anfänger zu realisieren?
Für Vorschläge/ Ideen wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Dieter
BID = 835818
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Arduino wird in diesem Fall das Zauberwort sein!
http://de.wikipedia.org/wiki/Arduino-Plattform
Bei den Modulen kommt man mit relativ wenig Elektronikkenntnissen aus. Der größte Teil der Hardware ist schon auf den Boards vorhanden. Im Internet findet man relativ viel zu Arduino.
DL2JAS
BID = 835851
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Gibt ein nettes Arduino Uno SMD Modul bei Pollin bzw. Reichelt
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 835872
dynas
Vielen Dank für den Tip! Diese Arduino Boards scheinen alles zu haben was ich benötige.
Lediglich mache ich mir noch Gedanken wie ich ein einzelnes Audiofile abgespielt bekomme ohne gleich das Waveboard einzusetzen, dieses scheint mir für meinen Zweck überdimensioniert.
Ein einzelner schöner Gong soll dabei herauskommen.
Vielleicht hat hierzu ja noch einer eine Idee?
Vielen Dank
LG
Dieter
BID = 835921
dl2jas
Einen Gong nehmen!
Nicht selten ist ein heutiger Gong für die Wohnungstür voll elektronisch und batteriebetrieben. So ein Ding hängst Du mit einem elektronischen Schalter an einen Ausgang des Arduino. Auch gibt es ICs (kennst Du von Grußkarten), die man mit einer kurzen Audiosequenz füttern kann.
DL2JAS
BID = 835935
Her Masters Voice
oder einen SAB0800 nehmen, gongt auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339171   Heute : 8743    Gestern : 12669    Online : 318        18.11.2026    14:57
