Messverstärker für Temperatursensoren
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 833539
Abrax
Hallo Helfer der Elektronikunbegabten,
ich habe ein kleines Problem mit Messverstärkern, grundsätzlich brauche ich einen Verstärker,
der mir möglichst günstig das Messsignal meines Thermosensors LM335 auf den für mich messbaren Bereich (0..10V) für meine Steuerung bringt.
Meine Versorgungsspannung liegt bei 24V +-1%
Die Genauigkeit ist zwar schon interessant, aber dem Preis deutlich unterzuordnen, da das ganze Projekt eher Spaßfaktor hat.
Das Datenblatt des Sensors ist bei Conrad zu finden:
Datenblatt
Wichtig zu erwähnen ist, dass ich ein absoluter Neuling im Elektronikbereich bin.
Ich weiß zwar, wie ein Lötkolben bedient wird, und kann Schaltungen löten,
aber selbstständig Schaltpläne entwickeln leider nicht.
Wenn möglich und sinnvoll sollte die Schaltung 3 Sensoren parallel verarbeiten können, sonst halt für jeden Sensor eine eigene.
Vielen Dank im Voraus
Abrax
BID = 833557
Wichtig wäre noch zu wissen, in welchem Temperaturbereich du messen willst.
Je kleiner dieser Bereich ist, desto größer die Auflösung.
Also drei Sensoren und drei Ausgänge?
Hast du dir das Datenblatt auch mal angesehen? Da sind gefühlte 100 Schaltungsvarinaten drin.
Für dich passend wäre diese: Centigrade Thermometer (Seite 6)
BID = 833574
Abrax
Temperaturbereich liegt zwischen 15°C und 30°C.
3 Sensoren 3 Ausgänge ist so auch korrekt.
Was die Schaltung angeht, ist sie leider nicht an meine Spannung angepasst und aufgrund meiner schlichten Unwissenheit konnte ich weder die Widerstände für meine Spannung und meinen Messbereich umrechnen noch den entsprechenden Messverstärker bei Conrad finden.
BID = 833590
Falls der überhaupt einen hat.
Eigentlich sollten die Conrad Leute diese Frage beantworten können.
Hast du dort schon gefragt?
BID = 833599
Dann brauchst du im Großen und Ganzen schon drei einzelne Schaltungen. Lediglich die Spannungsversorgung kann man für alle Schaltungen verwenden.
Noch eine Frage zu deinen Messeingängen: Sind diese Potentialfrei?
BID = 833608
Abrax
Zuerst nein, Conrad habe ich noch nicht gefragt, bisher habe ich mit Kundenservice generell kaum positive erfahrungen gemacht, speziell was Elektronik und Computer angeht. Und bevor ich keine genaueren Spezifikationen für den benötigten Verstärker habe, bringt das glaub ich auch nicht viel.
Zu den Messeingängen:
Die Messeingänge sind potentialfrei, ABER insgesamt hat der von mir verwendete Baustein 4 Eingänge, alle vom Messbereich her zwischen -10 und + 10 V mit Überspannungsschutz, sollte aber nicht genutzt werden. Wichtig ist noch, dass die Massen der 4 Eingänge eine maximale Potentialdifferenz von +-1 V haben dürfen.
Ein Eingang wird bereits von einem Sensor verwendet, der als Masse die Masse des 24V Netzgerätes nimmt.
Wer es ganz genau wissen möchte (vll irre ich ja auch), der kann das Handbuch meiner Steuerung (Simatic S5) mit Spezifikationen der Bausteine finden unter:
Handbuch
Der verwendete Baustein findet sich auf Seite 394.
Baugruppe: 6ES5 464-8MC11
BID = 833615
Anbei ein Schaltungsvorschlag.
Den Messbereich habe ich ein wenig angepasst, damit noch etwas Marge bleibt.
Zudem reicht die Ausgangsspannung nicht von Null bis 10V, sondern von 1V bis 10V. Der Grund dafür ist, dass nur eine unipolare Versorgungsspannung vorhanden ist, und normale OPV damit nicht mehr an Null Volt heranregeln können.
Auf einen unterlagerten Spannungsregler für die LM335 und die Referenzspannungsteiler habe ich verzichtet, da deine Betriebsspannung nur um max ±1% schwankt.
Dieses Problem könnte zwar mit einer virtuellen Masse, Rail-to-Rail OPVs, oder einem Spannungsinverter umgangen werden, nur macht es das Unterfangen nur unnötig kompliziert.
Von Massen steht da nichts, sondern:
Zulässige Potentialdifferenz
- Eingänge
gegeneinander max. ±1 V
Diese Angabe verstehe ich jedoch auch nicht so recht.
BID = 833624
Abrax
Genau deshalb hab ich das noch dazugeschrieben,
diese Angabe hab ich auch nicht verstanden,
daher hab ich mich diesbezüglich im Forum für SPS-Programmierung umgehört.
Von dort hab ich die Information mit den Massen erhalten.
Leider wurde der Schaltplan nicht hochgeladen, sonst vll. bei einem Hoster hochladen oder als zip.
BID = 833634
Oder als PNG - und nicht als Bitmap
BID = 833637
Abrax
Erstmal vielen vielen Dank ,
sowas habe ich gesucht,
das einzige, was mich noch etwas stört ist der Preisfaktor.
Sofern ich richtig sehe kostet jeder LT1001 ca 7€.
Bei 3 Stk pro Schaltung und 3 Schaltungen sind das 63€ .
Die Widerstandswerte sind etwas seltsam, sollte jedoch mit potis relativ günstig machbar sein.
Außerdem ist sofern ich richtig sehe der Sensor unkalibriert verbaut,
inwiefern ist das Ergebnis, dass die Schaltung liefert denn noch genau?
An welcher Stelle muss die Schaltung dem Sensor angepasst werden?
BID = 833638
Gerne.
Achso, das waren nur die ersten, die bei LTSpice auftauchen. Es können natürlich auch ganz einfache LM324 (vier OPV pro Chip und <1€) verwendet werden.
Tja, so ist das eben, wenn die richtige Spannung herauskommen soll
So war es gedacht.
Um eine gute Einstellbarkeit zu erreichen, bietet es sich an, eine Reihenschlatung aus Festwiderstand und Potentiometer zu verwenden.
Also bei 29,64k bspw. einen 27k Festwiderstand und ein 5k Poti.
Das stimmt. Habe der Einfachheit halber ein normales Diodensymbol verwendet. Das Abgelichpoti müsste noch dazu kommen.
Am Referenzspannungsteiler. Und am Sensor selber.
BID = 833670
Abrax
Das hat mir schon sehr geholfen, bei dem geringen Kostenpunkt würde ich das Thema aber gern vertiefen und auch eine modifizierte Schaltung für den letzten Sensor (Entfernungsmesser) im Bunde einsetzen, der an dem Messbaustein angeschlossen ist.
Der Sensor ist dieser hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....F.pdf
Momentan bin ich noch etwas unsicher, was meinen Aufbau diesbezüglich angeht.
Die 24 V werden für den Sensor über einen DC/DC Printwandler auf 5 V gebracht.
Printwandler:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....S.pdf
Da schließe ich direkt den Sensor an und den Ausgang des Sensors wollte ich dann mit der Masse des 24V Netzteils an den Messeingang klemmen, sofern mir da nicht schon ein Fehler unterlaufen ist.
Das Signal würde ich gern, wie das der Temperatursensoren, verstärken.
Mein Zweites Problem ist die Auswahl des OPVs, die quad-Verstärker hab ich zwar bei conrad gefunden, nur gibt es da auch wieder dutzende in verschiedenen Ausführungen und welcher da überhaupt infrage kommt, kann ich leider nicht sagen.
Vom Preis her auf jeden Fall gut, solange pro Verstärker nicht mehr als 2€ (Quadverstärker dementsprechend bis zu 8€) draufgehen.
Vielen Dank an alle beteiligten Helfer.
Grüße
Abrax
BID = 833678
Einen DC/DC-Wandler brauchst du nicht. Denn der isoliert die Ausgangsspannung von der Eingangsspannung, wodurch der Massebezug verloren geht und zudem sind die Teile recht teuer. Nimm also einfach einen 7805.
Dies ist fast nicht nötig, weil der Sensor schon eine brauchbare Ausgangsspannung liefert. Diese aber bspw. um den Fakter 3 zu verstärken, ist kein Problem. Dafür braucht es nur einen nichtinvertierenden Verstärker.
Die SO14 Typen (also SMD Gehäuse) kannst du ja schon mal ausklammern. Und dann ist es eigentlich egal. Die verschiedenen Typen bezeihen sich dann auf irgendwelche Betriebstemperatur-Bereiche, welche für einfache Anwendungen aber so gut wie keine Rolle spielen.
BID = 833683
Abrax
Also einen Festspannungsregler positiv, so mich google nicht enttäuscht hat.
Da muss ich aber für Kühlung (Kühlkörper) sorgen, oder?
BID = 833704
Nein, Google hat dich nicht getäuscht
Nicht zwingend.
Der Spannungsregler im TO220 Gehäuse bspw. verträgt ohne Kühlung ca. 1W Verlustleistung. Laut Datenblatt nimmt der Sensor maximal 22mA auf. Die Verlustleistung beträgt damit: PV=(24V-5V)22mA=418mW
Es bleibt also noch ein wenig Luft nach oben, schaden kann ein kleiner Kühlkörper (Rth≈25KW-1) allerdings auch nicht. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Klick
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475631   Heute : 9027    Gestern : 22017    Online : 394        23.11.2026    13:07
