Treppenlift Thyssen Monolift MST 2002 Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Treppenlift Thyssen Monolift MST 2002 Suche nach: treppenlift (40) |
BID = 835720
Christian_0308 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Aurich
Wir haben für unsere Mutter eine gebrauchten Treppenlift sehr günstig erworben.
Das Problem war, dass keine Unterlagen mehr vorhanden waren.
Nach kurzem ausprobieren des Liftes, konnte ich defekte Lötkontakte der Schütze auf der Steuerplatine erkennen und habe sie neu verlötet.
Der Liftfährt auch ( Jedoch nur in einer Richtung ), wie wird er jedoch eingestellt und auf die umgebauten Schienen abgestimmt ??
Was wird beim Anfangspunkt und dem Endpunkt zu beachten sein??
Das Hauptproblem liegt nun bei dem Schaltplan und der Bedienungsanleitung.
Ich habe schon vergeblich im Netz danach gesucht, im Internet aber nicht fündig danach geworden.
Kann mir irgendwer einen Link oder sogar seine Bedienungsanleitung und den Schaltplan zukommen lassen ??
Das würde mir/uns sehr helfen und hohe Kosten ersparen.
BID = 835728
Cry Wolf Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | Was wird beim Anfangspunkt und dem Endpunkt zu beachten sein?? |
dass die Montage und Wiederinbetriebnahme eines Personenlifts durch den Hersteller oder einen von ihm autorisierten Fachmann zu erfolgen hat, und im Besonderen durch vorgenannte Person einer Erst- und ggf auch Folgeabnahmen zu unterziehen ist, die dann auch schriftlich in Form eines Prüfbuches festzuhalten ist. Letzteres enthält dann auch die gesamten technischen Dokumente.
Also wende dich an den Hersteller.
| | Das Hauptproblem liegt nun bei dem Schaltplan und der Bedienungsanleitung. |
Nein, das Hauptproblem liegt darin, dass mit solchen Geräten nicht zu spassen ist, und es klare Vorschriften gibt.
Und wenn hier Leuten der Kopf abgerissen wird, weil sie eine Innenlichtverzögerung ins Auto bauen wollen, dann wird man dir kaum dabei helfen, jemanden auf den elektrischen Raketensessel zu setzen.
In dem Sinne: Der Schlosser bitte!
BID = 835730
Anzumerken ist, das nicht mit dem Stuhl herumgespielt werden soll und die Gefahren einer eingeninstallation auch bekannt sind.
Der Stuhl ist noch nicht montiert, aber die Funktionen wollte ich schon einmal ausprobieren. Alle Kabel sind noch angeschlossen und somit ein "Trockenlauf" möglich
Ein Fachmann, welcher gebrauchte Treppenlifte installiert ist auch schon gefunden und soll den Auftrag erhalten, sobald wir sicher sind, dass der Stuhl auch funktioniert und nicht für den Sperrmüll ist.
Die Funktionen habe ich schon fast alle überprüft, jedoch läuft der Stuhl nur in eine Richtung. Die andere Richtung will nicht.
Bevor nun der Fachmann kommt und Geld kostet, um die Steuerung auszutauschen, bzw. zu reparieren, wollte ich schon einmal die Funktionen erfolgreich getestet haben.
Das dieser Stuhl bei Wieder-Inbetriebnahme auch vom TÜV abgenommen und in regelmäßigen abständen erneut überprüft werden muß, ist uns schon bekannt.
Auch, dass der Stuhl von einer autorisierten Fachkraft inbetrieb genommen werden muß.
Wir möchten nur den Stuhl testen, bevor er teuer eingebaut wird,
( auch das schauen kostet ja heutzutage Geld ) da er gebraucht erworben wurde und der Verkäufer keine informationen dazu geben kann.
BID = 835792
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Wenn der Lift in eine Richtung korrekt läuft und auch in der Endposition abschaltet, kannst du hier ja schon die Lage und Funktion der entprechenden Endkontakte( mechanisch, elektrisch, optisch usw.) erkennen und deren Sollwert messen.
Die entgegengesetzte Endlage dürfte auf die selbe Weise realisiert sein, so daß man hier auf Fehler schließen kann.
Wie auch immer die Steuerung aufgebaut ist, entweder fehlt steuerungsseitig ein Signal zur Richtungsumkehr, oder das Signal komt zwar, wird aber leistungsseitig nicht ausgeführt - beispielsweise durch ein hängendes/defektes Fahrtrichtungsschütz.
ciao Maris
BID = 836085
Danke erst einmal für die schnellen Antworten.
Fehler habe ich gefunden. Es war ein Schaltkontakt unterhalb der Fußablage defekt.
Nun fährt sich der Lift in beiden Richtungen.
Überwachungs-Näherungsschalter,Not-Endlagenschalter,Not-Aus-Schalter,Alle 3 Fahrschalter,Fangseilschalter,... funktionieren.
Wünsche ein schönes Wochenende.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337092 Heute : 6661 Gestern : 12669 Online : 808 18.11.2026 11:56 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.35209107399
