AEG WaMa L 6460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschloss ?
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L 6460 --- Türschloss ?
BID = 835558
ElektroTom64
Defekt : Türschloss ?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L 6460
S - Nummer : 74100071
FD - Nummer : 914903127/01
Habe ein Problem mit der L6460. Vor einigen Tagen trat plötzlich Fehler 91 auf. Und seit gestern geht gar nix mehr, Display bleibt aus, nix tut sich. Ich vermute, dass der Türkontaktschalter defekt ist. Dort sind 2 rote und 2 graue Drähte aufgesteckt. Wenn ich den Türkontakt ausbaue und durchmesse, habe ich immer zwischen den ersten 3 Kontakten untereinander Durchgang. Daran ändert sich auch nichts, wenn ich den Kontakt manuell betätige. Die beiden (abgesteckten) grauen Drähte haben untereinander auch schon Durchgang, genau so wie die roten untereinander. Ohne Schaltplan weiss ich leider nicht, wie ich den Türkontakt prüfen kann. Kann mir da jemand weiter helfen. Ich würde den Türkontakt gerne mal brücken, damit ich testen kann, ob die Maschine dann wieder läuft. Übrigens kommt auf der Elektronik, die oben rechtsan der Seitenwand sitzt, keine Spannung an, wenn ich davon ausgehen kann, das die beiden grauen Drähte, die oben für sich alleine gesteckt sind, die Versorgungsspannung sein sollen.
Gruss Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496073   Heute : 12636    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    15:18
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
