Welches Elektroschloss laut dieser Schaltung ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:12:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
Problem gelöst
BID = 835543
larsboy
ich möchte bei genannter Torantriebssteuerung ein sogenanntes Elektronisches Schloss anschließen, so das das Tor fest verschlossen ist.
Meine Steuerung hat auch extra einen Anschluss für ein solches Schloss,- dass Problem ist nur, dass ich verschiedene Aussagen habe. Ein Händler sagt ich müsste ein 12 Volt Schloss nehmen ( Wie es in dem Schaltplan steht ) ein anderer sagt " Unbedingt ein 24 Volt Schloss nehmen " nun weiß ich gar nicht was jetzt richtig ist. Wer kann mir weiterhelfen ? Ich habe für Euch diesen Dateianhang mit der Bitte um Rat.
Vielen Dank Lars
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 835545
In der Bedienungsanleitung steht eindeutig 12 V !Was soll da ein 24 V Schloss?
BID = 835546
larsboy
Ja so sehe ich das auch aber wie gesagt bekomme ich nach mehrmaliger Nachfrage immer den Rat nur ein 24 Volt Schloss zu verwenden....
BID = 835548
Dann las dir doch mal begründen warum da entgegen der Herstellerempfehlung ein 24V Schloss verwendet werden soll.
BID = 835559
123abc
Wozu ich raten würde ist ein Schloss mit eingebautem Schalter welcher
die Spule trennt wenn das Tor nicht mehr verriegelt ist.
123abc
BID = 835561
larsboy
Die Steuerung macht laut Anleitung alles nötige um das Schloss zu entriegeln und auch wieder mit etwas kräftigerem Antrieb in die Falle gleiten zu lassen.
Ich habe an der Steuerplatine versucht den Anschluss zu messen der das Schloss ansteuert aber ich kann keinen genauen Wert ablesen,- geht wahrscheinlich zu schnell ,- Stromstoß. Bin dann schon eher für das 12 Volt Schloss, laut Anleitung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315008   Heute : 9787    Gestern : 12485    Online : 873        16.11.2026    18:12
