Whirlpool SpüMa ADG7340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt ab, piept 6 mal
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG7340 --- pumpt ab, piept 6 mal
Suche nach Whirlpool
BID = 835485
Frisch
Defekt : pumpt ab, piept 6 mal
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG7340
S - Nummer : 854234001830
FD - Nummer : 380418002705
Hallo "Wissende"
ich wünsche Euch einen schönen Tag,
auch wenn meiner nicht so toll begonnen hat.
Das Problem:
Unsere Whirlpool ADG 7340 versucht nach dem
Einschalten kurz abzupumpen (obwohl kein
Wasser drin ist) und beginnt dann zu piepen.
Das Piep-Intervall ist 6 mal, dazwischen die Pause.
Ich kann zwar die Maschine mit einem langen
Druck auf die "rechteste" Taste beruhigen, aber
nach dem Einschalten kommt alles genauso.
Ich habe auch schon etwas Wasser reingeschüttet,
die Maschine pumpt ab.
Ich freue mich auf Eure Vorschläge.
Heinz
BID = 835554
toni95
Aus Forum ausgetreten
Blinkfolge der Start Led ?
z.B 2x blinken, Pause, 2x blinken, pause usw.
BID = 835570
www.absenger.net
Trenn den Spüler vom Stromnetz und schraub mal vorne unten die Sockelblende ab.
Du siehst dann in das Innenleben. Es darf sich kein Wasser in der Bodenwanne befinden. Wenn doch, dann muss die Undichtigkeit gefunden werden.
Alois
BID = 835596
Frisch
Für Toni95
"Das Piep-Intervall ist 6 mal, dazwischen die Pause".
Für Absenger.net.
Gibt es für das Abschrauben der Sockelblende
irgendwo eine Anleitung?
Heinz
BID = 835606
toni95
Fehleranzeige erfolgt durch den Blinkintervall.
BID = 835611
www.absenger.net
Das Sockelblech ist einfach durch Lösen von vier Schrauben (Torx) demontierbar.
Alois
BID = 835883
Frisch
Hallo Toni95
also das Blink-Intervall ist 6x Blink und dann Pause.
Was sagt dieses Intervall aus.
Schöne Grüße
Heinz
BID = 835932
derhammer
Wasserhahn geschlossen. Flowmeter FM sendet keine Impulse an die Elektronik. Der WI Wasserindikator steht auf LEER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 29 Jun 2012 19:49 ]
BID = 835945
www.absenger.net
Hast du die Bodenwanne schon auf Wasser überprüft?
Alois
BID = 835956
toni95
Ergänzung zu "derhammer"
Wasserhahn i.o.? 6l pro min minimum.
Zulaufventil io.?
Wenn o.k., Wassertasche def.
E Teil 481241868147 Regenerierdos. m.WE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496213   Heute : 12776    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    15:24
