Bauknecht SpüMa GSXK 7593/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unten undicht, FI fliegt raus
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXK 7593/1 --- unten undicht, FI fliegt raus
Suche nach Bauknecht GSXK 7593 Bauknecht
BID = 832168
Bauknecht0815
Defekt : unten undicht, FI fliegt raus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 7593/1
S - Nummer : 33 0443 009837
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe gleich eine "blöde" Frage.
Der o.g. Geschirrspüler hat dafür gesorgt, dass der FI-Schalter rausgeflogen ist. Später kam Wasser unten aus der Maschine gelaufen.
Ich hatte vor etwa einem Jahr schon mal Probleme mit der Pumpe, die beim Start nicht abgesaugt hat und der Membranschalter hing fest. Nach einer sehr gründlichen Grundreinigung und einem Pflegedurchlauf lief sie bis jetzt problemlos.
Kann es sein, dass irgendeine Dichtung defekt ist, oder gar die Pumpe? Gibt es da ein bekanntes Problem?
Heute abend werde ich die mal rausziehen und drunterschauen.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
Bauknecht0815
BID = 832247
derhammer
Seitenwände weg, Sockel weg und im Betrieb gucken. Fotos der Undichtigkeit posten
BID = 832260
Bauknecht0815
So, habe das Teil jetzt ausgebaut und das Wasser rausgeholt. Auf dem Bodenblech sind ziemlich starke Rostspuren zu sehen und zwar in dem Bereich wo der Schwimmerschalter vom Aquastopp? aufliegt. Gibt es irgendwo Bilder zum Download, die das Innere zeigen, sodaß ich die Teile identifizieren kann?
Das mit dem schauen im Betrieb geht nicht, da ja der FI rausfliegt.
BID = 832280
prinz.
Gegenvorschlag du machst die Bilder und wir sagen dir was, was ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 832521
Bauknecht0815
ich habe hier nun ein paar Bilder.
BID = 832640
Bauknecht0815
Ich habe den Verdacht, dass das Wasser aus dem weißen Bauteil am oberen Bildrand von Bild drei austritt. Kann mir jemand sagen was das ist und ob das möglich ist?
Die Spuren auf dem Blech in Bild 1 legen diese Vermutung nahe, da das Wasser wohl von der Seite zum Schwimmerschalter hingelaufen ist und sich dieses o.g. Bauteil darüber befindet.
BID = 832690
prinz.
Gerät auf Böcke stellen und ohne Verkleidung laufen lassen
dann siehst du woher das Wasser kommt
1.Freischalten
BID = 833094
Bauknecht0815
Hallo, hier ein neues Bild zur "Wasserquelle":
kann mir jemand sagen wie dieses Teil heißt und wie ich es ausbaue, bzw. repariere. Vielleicht ist es ja nur eine Dichtung?
BID = 833151
prinz.
Das Teil ist ein Lüfter für Wasserdampf und der ist Undicht.
Hab noch nen fast neuen dichten im Laden
1.Freischalten
BID = 836097
Bauknecht0815
gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bauknecht0815 am  1 Jul 2012 10:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bauknecht0815 am  1 Jul 2012 10:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495954   Heute : 12517    Gestern : 16862    Online : 397        24.11.2026    15:13
