SIEMENS SpüMa SN 56 T 591 EU/15 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nimmt kein Wasser E 16 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa SIEMENS SN 56 T 591 EU/15 --- nimmt kein Wasser E 16 Suche nach SIEMENS |
BID = 835380
bleibratfrosch Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: bochum
Defekt : nimmt kein Wasser E 16
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SN 56 T 591 EU/15
S - Nummer : SN 56 T 591 EU/15
FD - Nummer : 8912
Typenschild Zeile 1 : SD6P1S
Hallo allerseits,
Maschine nimmt kein Wasser mehr auf und zeigt Fehlercode E:16.
Am Magnetventil (aquastop) messe ich ich 4 kOhm. (Manche in den Foren sagen, bei 4 kOhm sei das Teil defekt, andere lassen den Schluß zu, daß die Wicklung bei dem gemessenen Wert ok sei)
Ich habe also den aquastopper wassertechnisch gegen ein einfaches Reduzierstück ersetzt und messe an der "Steuerleitung" zum Magnetventil eine Spannung von 230 V.
Diese Spannung liegt an, nachdem der anfängliche Pumpvorgang beendet ist und liegt auch nur etwa 1 sec an. Ich habe dann das Ventil langsam von Hand aufgedreht (langsam, weil im aquastop offenbar eine Durchflußreduzierung stattfindet). Die Maschine nimmt wohl Wasser auf, es erscheint aber wieder "E:16" (habe ich zu langsam aufgedreht?).
Ich habe jetzt einen RepSatz für den aquastop bestellt und hoffe, daß es das war. Wie ist Eure Meinung?
Gruß vom bleibratfrosch
BID = 835627
Habe neuen aquastop eingebaut.
(Entgegen anderslautender Infos: der neue hat einen Widerstand von 4,1 kOhm)
Eingebaut. Funktioniert.
ABER nur im "heißen" Programm. Im Sparprogramm schaltet sich Maschine nach wenigen Minuten aus und ist angeblich "Fertig".
Programm-Elektronik?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497382 Heute : 13946 Gestern : 16862 Online : 424 24.11.2026 16:31 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,353097915649
