Miele SpüMa GS680 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft unten links aus
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele GS680 SC-i --- Wasser läuft unten links aus
Suche nach Miele
BID = 835257
digibarney
Defekt : Wasser läuft unten links aus
Gerätetyp : GS680 SC-i
S - Nummer : 16/17363436
bei meiner Miele GS680-SC-i läuft unten links beim Pumpen Wasser aus.
Dieses läuft in die Wanne. Schalter schaltet ab. Sicherung raus, Wasser
rauswischen, einschalten und bis Ende laufen lassen. Ist mir aber zu wenig
Lösung.
Auf dem Foto sieht man den vorderen abgedeckten Teil. Neben dem rotbraunen
Kunststoffkasten ist ein weisses Rohr nach unten. Dies ist wohl die undichte
Stelle, besser darüber. Um was handelt es sich da? Gibt es Dichtungen zu
wechseln? Wenn ja, wie komme ich da dran? Untere Türdichtung sieht auch ziemlich marode aus.
Seit einiger Zeit ist die Reinigungswirkung nicht zufriedenstellend.
Maschine heizt. Spültab wird nicht immer ausgeschwemmt und unter der Türdichtung unten ist es fettig. Innenfilter im Boden saubergemacht.
Für Tips bin ich sehr dankbar.
Ach ja, Gerät ist 14 Jahre alt.
BID = 835271
digibarney
Servus,
also hier die fehlenden Fotos in kleiner Auflösung.
Danke
BID = 835412
shotty
Hallo digibarney,
willkommen im Forum.
Die Undichtigkeit auf der linken Seite kommt vom oberen Zuflussrohr.
Zieh mal die Maschine aus der Küchenzeile raus und überprüfe das mal.
Die Abdichtung und das Zuflussrohr ist oben am Spüler zu sehen
Was das Reinigungsergebnis betrifft: sind die Löcher in den Sprüharmen sauber?
Bekommt die Maschine genug Wasser?
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499285   Heute : 15851    Gestern : 16862    Online : 684        24.11.2026    18:23
