Hilfe zur Selbsthilfe
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 835195
TomKill69
Wer kann da helfen?
Habe eine "einfache Wechselschaltung (zwei Schalter mit LED-Lampe(240V) installiert und habe eine Phantomspannung von 175V im Leerlauf (ohne Leutmittel)und mit Leutmittel von 26V - an der Lampenlisterklemme gemmessen -- das reicht um die LED zum glimmen zu bringen! - im AUS-Zustand! - spannungslos wir die Sache nur bei Sicherung aus! - alle Kabel und Schalter sind NEU - Das ist seit ca. 1000 Installationen der erste Problemfall wo kommt die Fremdspannung her und wie wird man die los? WER hat nen Tip für mich?
BID = 835197
Hallo Tom,
erstmal willkommen im Forum!
Das dürfte eine ganz gewöhnliche kapazitive Blindspannung sein (in Verbindung mit einem ungeeigneten - zu hochohmigen - Meßgerät und einem unkundigen Beutzer).
Ich setze voraus, daß der Isolationswiderstand der Leitungen nach deren Verlegung korrekt gemessen wurde.
Den Hintergerund haben wir hier schon oft erläutert - bitte Suchfunktion (Lupensymbol oben links) benutzen.
Zur Verifizierung einfach testweise eine Glühlampe dem LED-Leuchtmittel parallelschalten. Dann müßte die Blindspannung zusammenbrechen.
sonniger Sonntagsgruß,
BID = 835201
TomKill69
Danke Sam2!
Das habe ich noch nicht getestet aber eine Gühlampe soll nicht dauerhaft Bestandteil der Schaltung sein ich nehme an das bei Entfernung der Glühlampe das Problem wieder da ist...- auch bei einem Schalter gibt es ein Phantomspannung nur niedriger... 54V - leer und 26V - last...
Möchte ja nur das LED-Glimmen im AUS-Zustand los werden....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TomKill69 am 24 Jun 2012 11:35 ]
BID = 835202
Die soll ja auch nicht dauerhaft verbleiben - deswegen schrieb ich ausdrücklich "Zur Verifizierung einfach testweise".
Stattdessen könntest Du auch einfach ein geeignetes Meßgerät verwenden.
Zur dauerhaften Beseitigung der Folgen (nämlich dem Leuchten bzw. wiederholten Aufblitzen) gibts mehrere Möglichkeiten, welche aber alle hier im Forum schon ausführlich erörtert wurden.
Hierzu verwies ich auf die Suchfunktion (Schlagwort: "kapazitive Blindspannung")!
Wenn Du dann noch Fragen zur Anwendung in Deinem konkreten Fall hast - nur zu.
BID = 835209
TomKill69
Tja da ist das Problem mit den Suchfunktionen - es ist ein Kunststück in Foren das RICHTIGE zu finden ...
aber dazu fehlt mir der Nerf ...
hatte da eine Lösung erhoft...
übrigens im Nachbarzimmer selbe Installation auf der gleichen Sicherung und nich das Prob. - dort kein "glimmen im "AUS"-Zustand"
PS.: hab ich auch selbst installiert und funst einwandtadellos!!!
übrigens meine Hausanschlussleitung liegt parallel zur Zuleitung und zum zweiten Schalter hatte aber die Leitungen für Testzwecke dort weggenommen (aufputz bevor verkleidet wird) und das Phänomen war nich weg - dito diese Leitung ruft die Kapazität nicht hervor...
und nu??? ?
Hat da noch jemand einen Rat, Tip oder Lösung parat ohne Tagelang das Forenarchiv zu durchsuchen zu müssen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TomKill69 am 24 Jun 2012 13:31 ]
BID = 835283
Warum sollte ich mir am Sonntagabend weitere Arbeit machen, nur weil Du schlichtweg zu faul bist, zwei Worte in die Suchmaske einzutippen und ein paar Beiträge durchzulesen...?
Dann gibts eben die formale Antwort:
Du bist weder befugt noch befähigt, derartige Installation zu errichten.
Daher laß das die Leute machen, welche es könmnen und dürfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Jun 2012 19:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499344   Heute : 15910    Gestern : 16862    Online : 387        24.11.2026    18:24
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
