Brill 32ED (64199) Rasenmäher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an; brummt
Serverzeit: 01 11 2026  16:40:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Brill 32ED (64199) Rasenmäher --- Motor läuft nicht an; brummt
BID = 835024
dodu313
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor läuft nicht an; brummt
Hersteller : Brill
Gerätetyp : 32ED (64199) Rasenmäher
Hallo Zusammen.
Habe zwar schon rumgesucht und auch verschiedene Ansätze gefunden, aber vielleicht lässt sich das Problem ja noch weiter eingrenzen.
Also:
Schalte ich den Mäher ein, dann gibt es ein lautes Klack und der Motor fängt an zu brummen.
Drehen tut sich nichts. von Hand lässt es sich drehen (also Schalter aus :D)
Dann habe ich das Messer abmontiert und den Deckel mal abmontiert.
Wieder angeschaltet, Klack, Brummen, aber kein drehen.
Stoße ich dann den Lüfter an, dann läuft der Motor auch los.
Allerdings kann ich den sowohl in die eine, wie auch in die andere Richtung anstoßen - das gibt mir doch zu denken.
Kann hier jemand einem Laien (also ich), aber handwerklich nicht unbegabtem, auf die Sprünge helfen.
Anbei noch das Typenschild vom Motor.
Schon jetzt VIELEN DANK!!!
Sascha
BID = 835026
Entweder ist der Kondensator defekt oder er hat keinen Kontakt mehr.
BID = 835029
fzimmermann
Hallo dodu 313,
alles halb so schlimm mit Deinen Rasenmäher.
Das Gerät hat lt.Typenschild einen Kondensatormotor,
quasi Drehstromasynchronmotor mit Kurzschlußläufer
und Betriebskondensator um ihn an Einphasenwechselstrom
230 V zu betreiben.
Nach den gut beschriebenen Symtomen, ist mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit der Betriebskondensator defekt.
Daß er sich abgeklemmt hat, dürfte unwahrscheinlich sein.
Besagter Kondensator ist am Motor oder in unmitelbarer Nähe
zu finden.
Er hat lt. Typenschild eine Kapazität von 10 Mikrofarad
die Wechselspannungsfestigkeit sollte unbedingt 450 V oder
größer sein.
Die Dinger sind in der Regel Rund in einen Alu- oder Kunststoff-
becher, die Abmessungen dürften in Deinen Fall so im
Durchmesser um die 35 mm und in der Länge ca. 80 mm haben.
Also Kondensator wechseln, und der Rasenmäher kann wieder
seine Arbeit machen.
Viel Erfolg.
mfG.
Fritz
BID = 835031
Rhodosmaris
Ja, sehr wahrscheinlich der Betriebskondensator.
Das ist ein zylinderförmiges Bauteil mit 2 Anschlüssen. Bei unserem Mäher bricht alle paar Jahre durch Vibration ein Anschluß zum Kondensator direkt hinter einer Flachsteckhülse.
Achtung!
Die Anschlüsse nicht anfassen, auch wenn der Mäher aus ist. Der Kondensator könnte noch mit mehr als Netzspannung aufgeladen sein.
Es ist zwar nicht die richtige Methode, aber zur Not schließt du beide Anschlüsse für ein paar Sekunden mittels (am Griff isolierten) Schraubenzieher kurz.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194000993   Heute : 50871    Gestern : 69773    Online : 486        1.11.2026    16:40
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
