Voltcraft PS 405 PRO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais flattern
Serverzeit: 03 11 2026  04:36:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Voltcraft PS 405 PRO --- Relais flattern
Suche nach 405
Problem gelöst
BID = 832886
Black-Devil
Geräteart : Sonstige
Defekt : Relais flattern
Hersteller : Voltcraft
Gerätetyp : PS 405 PRO
Hallo liebe User!
Habe ein Labornetzteil im Keller von Staub befreit,
angeschlossen und nun fangen beim Einschalten die beiden Relais an zu flattern bzw. sie schalten ununterbrochen!
Wenn ich am Regler für Volt drehe und die Anzeige unter 7 Volt ist hören sie auf! desweiterem wird der untere IC mit Kühlkörper sehr heiß!
Was könnte die Ursache sein?
BID = 832922
Cry Wolf
Achtung
die beiden Relais an zu flattern! ... wird der untere IC ... sehr heiß!
Wenn unten was flattert oder heiss wird, stimmt häufig oben was nicht.
Wie wäre es mit der Positionsnummer der Bauteile oder deren Aufdruck?
Du erwartest ja auch konkrete Antworten wie "prüfe zunächst D202, C201 und miss die Ausgangsspannung und Brummanteil an IC201/C202".
Und nebenbei:
In der deutschen Sprache ist immer noch der Punkt die übliche Markierung für das Satzende, nicht das Ausrufezeichen.
http://vusel-lohad.com/2010/08/30/d.....chen/
BID = 832994
Black-Devil
[/img]Ok!
Der IC201 ist ein L7815CV und würd sehr heiss!
Der Test mit dem Multimeter an den Ausgängen zeigte das ich eine Spannung von 0 Volt bis 15 Volt einstellen kann, auch der verbaute Voltmeter zeigt diesen Spannungsbereich an.
Ab 15 Volt fangen die Relais an zu klackern, desweiterin zeigt das Ampermeter immer 0,00 A.
- T2012 und T202 sind sind 2N5551
- IC1 LM723CN
- IC207 CHN MC1458N
- T101 W92 304
Anbei noch ein Bild von der Platine.
MFG Black-Devil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Black-Devil am  7 Jun 2012 18:17 ]
BID = 833270
Black-Devil
Kann mir keiner Helfen?
Bin nicht so erfahren aber brauche das Labornetzteil!
Danke schon mal im voraus.
BID = 833304
woodi
Wo sind denn da die fehlenden Bauteile?
Ein Schaltplan wäre nicht schlecht.
Ups:
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....D.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  9 Jun 2012 13:01 ]
BID = 833306
Black-Devil
Nein Bauteile fehlen dort keine, da kommen die kabel für die Strom zu und abfuhr ran.
Linksseitig mittig auf der Platine der Gleichrichter ist fest mit dem Gehäuseboden verschraubt und wird mit kabeln eingebunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Black-Devil am  9 Jun 2012 13:08 ]
BID = 833419
woodi
Vielleicht liegt der Fehler an den Relaiskontakten oder einer falschen, fehlenden Spannung am Ausgang der auf NO des Rel. 1 geht.
BID = 833433
Black-Devil
Danke für Deine Hilfe, Strom liegt an bei beiden Relais 12V.
Mit flattern der Relais meine ich das sie in dem bereich ab 15 Volt anziehen und gleich wieder abfallen und das in einem sehr schnellem Tackt!
BID = 833454
woodi
Ja, das habe ich verstanden.
1) Die Sekundärwicklung (unten) hat mehrere Ausgänge.
Gegenüber dem unteren Punkt müssen die Spanungen nach oben ansteigen.
2) Die Relaiskontakte säubern oder Durchmessen, auch in geschalteter Richtung.
3) Der dicke Elko könnte defekt sein, so das die Spannung stark wellig ist und die unteren Komparatoren dann schnell schalten.
4) die Kondensatoren um den IC 201 (201 oder C202) können defekt sein, so das das IC schwingt und damit die Spannung für die Relais.
Prüfe halt mal.
Drucke Dir de Schaltplan in meinem Link, letzte Seite mal aus.
woodi
BID = 833489
woodi
Prüfe halt mal.
woodi
BID = 834376
Black-Devil
Danke erst mal für Deine hilfe,
nur jetzt wird R102 sehr heiss!
T202 war defekt und der große Kondensator.
BID = 834489
woodi
Und der wurde vor der Reparatur nicht heiß?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 834583
Black-Devil
Nein der wurde davor nicht heiß,
habe den Fehler schon selber behoben D104 war kaputt.
Nun kann ich nur noch bis 30 Volt drehen und dann ist Ende.
Mhhhh fehlen noch 10 Volt!
Die Relais fallen auch nicht mehr ab schalten aber in diesem bereich auch nicht.
MFG der Davi
BID = 834598
woodi
Ich bin nicht der große Profi, aber ich denke, dass beim Hochregeln zuerst Relais 1 und später Relais 2 kommen soll.
Wenn Relais 2 kommt sollte Relais 1 nicht abfallen.
Beim Runterregeln umgekehrt.
Welche Spannung liegt an C401, wenn Du voll aufdrehst bzw. wenn Relais 2 angezogen hat?
Sie sollte mindestens 40V (eher mehr) betragen.
woodi
BID = 834716
Black-Devil
Erst mal Herzlichen Dank!
C401 hat 56 Volt bei voll aufgedrehten Regler.
Hab den fehler nun gefunden, es war IC201 habe Ihn auf blozem verdacht getauscht und nun schalten die Relais schön sauber durch!
Allerdings habe ich eine Negativspanung bei -2 Volt bei runtergedrehten Reglern, stört mich aber nicht.
Nun aber ein anderes Problem auf dem 3 - 6 Volt ausgang habe ich eine konstante Spannung von 13,4 Volt.
MFG der Davi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194102867   Heute : 12232    Gestern : 70074    Online : 414        3.11.2026    4:36
