Schalter geeignet? Standmixer reparieren/umbauen
Serverzeit: 23 11 2026  10:01:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 834724
tsaphiel
Es geht darum:
Ich habe einen Motor aus einem kleinen Haushaltsgerät, nämlich ein Standmixer. Das Gerät drum rum hab ich auch noch. Aufschrift auf dem Gerät 220-240 V, 500 W.
Bei dem Gerät ist die Ansteuerung etwas merkwürdig (für mich) gelöst, evtl. aufgrund der Ästhetik oder aus Kostengründen. Nämlich ohne Elektromechanische Bauteile, sprich Schalter und Taster wie man sie so kennt, sondern sehr Produktspezifsich.
Ein Drehknopf kann nach links gedreht werden, um kurz Saft drauf zu geben (M), lässt man los, springt er zurück. Nach rechts kann man in zwei Stufen (1+2) schalten, also rastend.
Seit einiger Zeit ist 0 das neue 1. Will heissen: Ohne Grund lärmt der Bruder los. Dreh ich auf 1 ist still. Auf 2 lässt sich nicht mehr drehen.
Hab das Ding zerlegt erkannt, dass im innern durch den Drehknopf eine Plasikscheibe gedreht wird, welche über eine Umlenkmechanik einen Metallbügel den einen oder anderen Kontakt schliessen lässt, oder ihn in der Schwebe dazwischen halten sollte.
Ich hab das Plastikding von seinem Grat befreit, aber das Problem bleibt. Man kann es nicht anders montieren (Drehknopf und Plasikding greifen Formschlüssig in einem Vierkant ineinander, also nur ganze Vielfach von 90° kann man verdrehen. Die ursprügnliche Einrastung ist zusätzlich erkenntlich).
Der BSH-Kundendienst will pauschal über 60€. Das find ich etwas hart.
Lange Rede, kurzer Sinn: Mein Plan:
Ersetze die Ansteuerung durch einen Taster und einen 2 Stufen Wippschalter.
http://www.reichelt.de/Wippschalter.....9d8e5
http://www.reichelt.de/Drucktaster-.....9d8e5
Sind die geeignet?
Oder ist es besser, noch ein Relais dazwischen zu hängen? Welches wäre geignet?
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 19 Jun 2012 22:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 19 Jun 2012 22:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 19 Jun 2012 22:59 ]
BID = 834735
Ich denke, daß diese Schalter geeignet sind.
Schöner wäre es natürlich mit dem originalen Schalter.
Ist ein Herstellelogo oder sonst etwas Hilfreiches darauf zu erkennen?
BID = 834754
Rafikus
Eventuell ist noch zu klären, wie die Stufe 1 elektrisch gelöst ist? Nicht, dass ein eventuelles Tasten während des Betriebes auf Stufe 1 zu Problemen führt.
Rafikus
BID = 834776
tsaphiel
Es ist ein Bosch Mixer.
Typ etc. ist bekannt.
Hab mich schon nach Teilen kundig gemacht. Baldur hat sie nicht im Sortiment, beim Hersteller direkt kann ich preislich für die Baugruppe auch gleich nen neuen Mixer kaufen.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe schliesst sowohl der Taster als auch der Schalter Stufe 1 den selben Kontakt.
Aus der Platine stehen zwei Pins im Abstand von ca 2 cm senkrecht nach oben. Ein Metalltreifen steht im Normalfall dazwischen und wird je nach Schalterstellung durch das Profil des Plastikteils an den einen oder anderen Pin gedrückt. Drüfte keine Probleme machen.
Druff un D'widd!!!
BID = 834786
Rafikus
Ich ging davon aus, dass der Taster in die Drehzahl der Stufe 2 schaltet.
Wenn er auf Stufe 1 schaltet, dann muss noch geklärt werden was passiert, wenn beim Schalter in Stellung 2 auf einmal getastet wird? Die werden wohl kaum einen Widerstand in die Leitung eigebaut haben (für Stufe 1) - oder?
BID = 834789
Vermutlich aber eine Diode, die bei Stellung 2 überbrückt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473662   Heute : 7054    Gestern : 22017    Online : 349        23.11.2026    10:01
